Текущее время: Ср июн 24, 2026 16:06
 Заголовок сообщения: DFL210 WMZ
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 17:06
Доброго времени стуок всем:)
Есть сеть Wi-Fi, шлюзом интернета для нее является роутер Dlink который скоро "кончится совсем", старый уже.
Есть локалка, которая стоит за DFL210.(интернеет по статическоум IP)
Задача:
Подрубить сеть Wi-Fi в DFL210, но без доступа к локальной сети.
1. Можно ли правилами использовать DMZ как 2ю локалку с доступом в интернет, но без доступа в 1ю локалку, или DMZ можно использовать только как 2й WAN порт?!
2 Если нет возможности оперировать DMZ, каким образом можно это организовать? предположу что 1 из физических портов, правилом выделить как отдельную сеть, закрыть ее от локалки и этим далее оперировать, если так подскажите где почитать информацию по такой схеме,
 Заголовок сообщения: Re: DFL210 WMZ
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:29
Оба ваши варианта верны и возможны.
1. DMZ использовать, как вы хотите. это возможно. И так немного проще.
2. Если точка доступ поддерживает VLAN (multi SSID), сделать через LAN порт посредством VLAN
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 12:13
настроил сеть DMZ IP 10.70.0.100 dmznet 10.70.0.0/16 (не хотелось бы менять, сие настройки сети wi-fi которая досталась от подрядчика)
создал все правила аналогично дефолтным lan_to_wan, только для сети dmz.
из сетки DFLку видно, пингуется, но инета нет, хоят и win7 как и скайп почему то анимацией показывают что инет есть, ошибок в журнале нет.
подскажите новичку ....что упустил?
p.s.
настройки:
Инет в wan идет по статическому IP
локалка на DFL без DHCP (win2008 раздает)но прописаны правила DNS relay sat и nat
в локалке инет есть и все работает четко
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 13:04
всем спасибо :)
проблема была в человеческом факторе:) нельзя что то настраивать не проснувшись доконца и не напившись кофе :)
все работает, без хитрых махинация по дефолтным правилам
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 13:20
подскажите
нужно что бы сеть2 (DMZ) никак, ни гипотетически ни практически не могла попасть в сеть1 (lan)
Сеть DMZ по дефолту не имеет ж доступ в сеть Lan в DFL210 или имеет?
я закрыл доступ из сети DMZ в сеть Lan правилами, но просто интересно, мб зря напрягался?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 16:13
User789 писал(а):
подскажите
При правильной настройке DFL так и будет.
вы правы. по умолчанию трафик запрещен. зря напрягались.
Но, в принципе, с явными правилами запрета выше всех остальных правил м.б. спокойнее? ))
Сейчас этот форум просматривают: bayaya, Google [Bot] и гости: 56
