Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 16:28
smailicheg писал(а):
Имеется сей аппарат и интеренет от провайдера "твой интернет" спб., интернет на компьютере работает скорость на speedtest 100Мбит/с, но как только включаю хвост в DIR-300 скорость ужасно падает и speedtest показывает скорость около 1 мбита/с, обновление прошивки не помогает, что делать подскажите. Пробовал дозвониться в службу поддержки так и там сказали что никто не может ответить и трубку положили.
Здравствуйте, какая у вас аппаратная ревизия, версия прошивки и тип соединения?
DIR-300 B5 прошивка 1.4.4, интеренет идет через Подключение по локальной сети с динамическими IP, но привязывается к MAC адресу устройства.
Вы сброс настроек после обновления прошивки делали? Какие еще настройки применяли, помимо привязки?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 16:32
Да делал сброс. Я его просто достал из коробки, подключил привязал MAC и все. т.е. дополнитено ничего не производил. Провод входящий в квартиру 1 Гбит/с кстати имеет это какое-то значение?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 16:41
Можно в версии А1 для типа подключения PPtP увеличить скорость или нужно менять роутер?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 16:46
У вас заводская прошивка 1.4.4?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 16:48
На PPTP вряд ли. Ему производительности не хватит.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 16:49
Нет, заводская была 1.4.0, я описал что я делал первый раз. потом я подумал что это возможно дело в прошивке и сказал с FTP новую обновил с делал сброс через web интерфейс и настроил заново, картина не поменялась.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 16:54
А если отключить Firewall в настройках wan? Или можно попробовать уменьшить MTU.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 21:41
Обновите прошивку до версии 1.4.4, сделайте сброс и попробуйте на ней. Все должно работать через мастер настройки. Но если опять что-то не получится - http://dlink.ru/up//docs/LAN-port_for_IPTV.pdf Это инструкция для старой прошивки, но названия разделов там совпадают.
Вручную настроил IPTV, все работает. За неимением свободного времени пока не смогу протестировать версию 1.4.4 на предмет зависания при выборе порта для IPTV, но раз подобных вопросов на форуме не увидел, то проблема единичная и особого смысла в тестирование не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 21:44
Какой мне роутер лучше взять, как выбрать что б мне подошел? (У меня 60мбит/сек)
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 22:22
_between_ писал(а):
Здравствуйте!
Пользуюсь корбиной/билайн. Роутер дир-300/нру б.1
Вычитал тут как сделать так, чтобы на билайне нормально работал роутер (на половине домашних ноутов связь нормальная, на половине еле живая) для корбиновских.
скачал промежуточный web1.img и всё.... с тех пор попасть на главную страницу интерфейса я не могу, чтобы поставить Билайновскую 1.2.120.fwz... и настройки прямого ай-пи забивал и хард-резет пытался сделать - ничего не вышло...
почитав понял,что восстановиться просто так тоже не смогу... подскажите - как быть?
только сервисный центр или можно своими руками починить?
Ребят, что, совсем никто ничем помочь не может? ((((
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:14
qwertyjop писал(а):
У меня B1 с прошивкой 2.06. Интернет и локалка подключены по типу PPTP. Так вот, локалку тянет на 100 мбит нормально, но внешний-тарифный интернет выдает максимум 8мбит. Это нормальное поведение данного роутера или с моим что то не так?
Я бы тоже хотел получить ответ. Ибо я еще в сомнениях, брать новый маршрутизатор или нет
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 11:23
Ничего не помогает, мне кажется что с железом у него проблема, потому что пробовал подключить его просто к другому компьютеру индикатор сети мигал но не загорался и ПК писал что не подключен кабель, но в сервис отнести его не могу т.к. ваш сервис в СПб в выходные дни не работает, а магазин где его покупали в моем городе отсутствует:(
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 21:04
помогите пожалуйста
дайте ссылочку на последнюю прошивку и русификацию к DIR-300/NRU
Версия аппаратного обеспечения : B1 Версия программного обеспечения : 2.04
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 06:02
1.4.4 проверено на двух роутерах B5 и B6, обновление с предыдущих последних прошивок в обоих случаях.
B5 роутер грохает сеть со свитчом des 1016d, отключаем роутер и сеть забегала нормально, откатил прошивку.
B6 роутер высаживает wifi и позже сам зависает, ресеты не помогли, откатил прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 08:11
chrome2 писал(а):
помогите пожалуйста
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 6_b9fe.bin
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... ack_ru.bin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
