Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL 860e подключение сети
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:34
День добрый.
Прошу помощи в настройке DFL 860E.
Исходные данные:
Роутер подключен к внешней сети со статическим IP - wan1_ip
Внутренняя сеть подключена через lan - 192.168.1.0\24
Клиенты ходят в инет - все нормально.
Задача:
Необходимо приконнектить еще одну сеть 10.10.10.0\24 с возможностью выхода в инет,
но без доступа к lannet.
Подскажите как правильно это сделать, и какие добавить правила.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 860e подключение сети
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:58
Я думаю что лучше всего сделать VLAN на портах DFL 860e.
Потом просто в Объекты->Адресная книга->InterfaceAddresses описываешь новую подсеть(ip, шлюз, маску). Дальше настраиваешь правила, и потом подключаешь правила маршрутизации.
Возможно надо будет еще Опубликовать IP (10.10.10.1) Интерфейсы->ARP
Сам не делал, только предполагаю!
[url=http://www.solo-line.ru/]Redduck&Freebsd[/url]
Учусь потихоньку, а надо бы побыстрей
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 15:54
Vlan - нет возможности использовать, в сети много дешевых хабов
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 16:17
если дешовые хабы то одной из подситей придется на компах прописывать руками все сетевые настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 18:04
Опишите как эта 10-я сеть подключается.
Самое простое и эффективное - подключить 10 сеть к одному из портов LAN, выделенным в отдельный VLAN.
Если это никак невозможно, то с помощью дешевого коммутатора с поддержкой VLAN (например, DIR-100 или Mikrotik RB/250) изолировать сеть 10 от основной, как физический сегмент, но обеспечить ей доступ в инет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 08:25
10 сеть состоит из цепочки хабов разнесенных в пространстве по большой площади, и она пока не подключена
А может быть использовать dmz порт. Он у меня не задействован
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 08:56
так у вас физически ( проводами) разделены сети
если да то один порт в Vlan и дальше правила
если все в куче то как говорил придется все руками прописывать .
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 09:10
Да физически сети разделены
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 09:35
ну так выделяйте на LAN один порт ( Swith management) в Vlan пишите правила и все будет работать
DHCP в Vlan - по вкусу .
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 11:54
Я правильно вас понял?
1. Добавляю в схему еще один свитч с поддержкой vlan.
2. Поднимаю транк от dfl 860 до нового свича
3. Для lan2 правила на dfl 860
И получится, что маркированный трафик будет ходить только между свичом и dfl?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:31
нет
никакого доп оборудования не понадобится. Просто втыкаете кабель от 10-й сети в DMZ порт. Или в любой из LAN портов, каждый из которых можно сделать расположенным в отдельном VLANе - логически и физически изолированном сегменте.
картинка ваша верная, если заменить "Switch VLAN" на прямой провод.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:40
давайте уточним точную модель вашей железки ?!?!?!?
если 860 - то в DMZ и далее правила
если 860е то можно выделить один порт на LAN под ваш Vlan .
если вторая то рекомендовал бы второй вариант по некоторым причинам
если захотите добавить третье го провайдера - то все равно придется пересаживать на LAN . не стоит занимать порты с полным функционалом ( DHCP КЛИЕНТ pptp КЛИЕНТ . И ТАК ДАЛЕЕ .
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 13:35
860е
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 14:00
мой совет , если 860 Е и есть свободный порт на LAN то выделяйте его в Vlan и далее делайте правила и будет работать .
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 14:14
Ладно попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 153
