Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 21:29
OpenWRT пробовал, косячная поддержка 3Г-модемов...
А на одном из роутеров 3Г. Потому Кинетик.
А вообще в принципе мне проша понравилась. И ЮСБ-хабы плохо понимает...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 22:15
2 ustass
А OpenWRT как вы шили? На её форуме написано, что можно лить в 620А1 прямо через веб-интерфейс фирменной 1.2.102. А из 1.3.3 интересно можно ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 03:11
Murky писал(а):
2 ustass
Нет. Там другая структура прошивки.
Откатываешься на 1.2.102 и шьёшь. Для отката нужна *.bin версия 1.2.102 прошивки.
А вообще, у меня прошит загрузчик Uboot от Zyxel Keenetic, в нём есть возможность заливки прошивки с помощью tftp сервера. Я пользуюсь именно этим методом. Он универсален для любой *wrt, Keenetic, D-Link.
Подробнее тут: http://www.deadc0de.ru/uboot.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 18:11
ustass писал(а):
Murky писал(а):
2 ustass
Еще пара вопросов. Uboot тоже надо шить через морду фирменной 1.2.102 (bin) ? И Uboot должен быть версии 3.3.2 (не 3.3.4), если планируется установка Open- или DD-WRT ? Я правильно понял ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 23:39
Да, ты всё правильно понял. Успехов!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:05
1.0..6 > 1.2.102 > 1.3.3
До 1.4.0 видима не стоит, судя по данной теме.
Да и до 1.3.3, видимо, тоже.
Да. Прошил в 1.2.102. Нужное заработало. Остановлюсь на этом, в соответствии с первым правилом телефониста: "Работает? Не трогай!" :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:56
Добрый день! Подскажите пожайлуста, возможно ли на DIR-620 реализовать планировщик на включение/отключение Wi-Fi ?
Будет ли работать способ описанный здесь http://code.google.com/p/zyxel-keenetic ... cron_setup на "родной" прошивке роутера ?
Последний раз редактировалось Kryukov Вт дек 04, 2012 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 12:16
Сегодня два раза отваливался WiFi, и лог зафлудило вот такими сообщениями:
Dec 4 13:11:54 kernel: [ 1191.880000] Qidx(0), not enough space in MgmtRing, MgmtRingFullCount=2143!
Dec 4 13:11:54 kernel: [ 1191.884000] Qidx(0), not enough space in MgmtRing, MgmtRingFullCount=2144!
Dec 4 13:11:54 kernel: [ 1191.888000] Qidx(0), not enough space in MgmtRing, MgmtRingFullCount=2145!
Dec 4 13:11:54 kernel: [ 1191.892000] Qidx(0), not enough space in MgmtRing, MgmtRingFullCount=2146!
Dec 4 13:11:54 kernel: [ 1191.896000] Qidx(0), not enough space in MgmtRing, MgmtRingFullCount=2147!
Dec 4 13:11:54 kernel: [ 1191.900000] Qidx(0), not enough space in MgmtRing, MgmtRingFullCount=2148!
Dec 4 13:11:54 kernel: [ 1191.904000] Qidx(0), not enough space in MgmtRing, MgmtRingFullCount=2149!
что это?
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:22
Уважаемые программисты, понимающие люди. Помогите разобраться с перепрошивкой данного чуда дир-620 :cry: . я весь день на данном форуме просидел, перепробовал кучу методов, но так и не смог завести сие чудо. Я в запарке втулил в роутер не ту прошивку, теперь у меня постоянно светится желтый глаз и подключение LAN. В панель управления роутером зайти не могу, так же перестал светится диод подключения к сети. Заранее всем благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 19:17
На DIR-620 не работает Dynamic DNS (по крайней мере с dlinkddns), кто-то подскажет как можно запустить? В логах ничего по теме что-то не нашел
HW: D1
SW: 1.3.6
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 20:31
что это?
Есть только предположение, что неподалеку имеется 5-гигагерцовый клиент. Такого в логах 620-ого никогда не видел, а я их много перечитал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:35
Нагуглил. Сам первый раз такое увидел на 620ом.
кстати Qidx(0), not enough space in MgmtRing, MgmtRingFullCount=2890! это чисто отладочное сообщение cmm (реализация WMM), т.е. ничего абсолютно страшного. Более того WMM можно смело отрубить вообще.
Проверил, действительно cmm.
cmm_data.c
else
        pAd->RalinkCounters.MgmtRingFullCount++;
        DBGPRINT(RT_DEBUG_ERROR, ("Qidx(%d), not enough space in MgmtRing, MgmtRingFullCount=%ld!\n",
        QueIdx, pAd->RalinkCounters.MgmtRingFullCount));
Отключил WMM, WiFi пропал. Помогла только перезагрузка :/
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 20:43
2 neox
Про такое поведение WMM я тоже читал и код этот видел. Но ведь вопрос-то в том, ЧТО является причиной такого поведения WMM и сообщений ядра. Пишут и про влияние ай-падов/ай-фонов , ноутбуков Apple, и даже про помехи от bluetooth-устройств. Так что вай-фай его знает, что это.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:43
Murky писал(а):
2 neox
На зарубежных форумах пишут что это проблема драйвера ralink, в какой-то версии нет этого глюка с отсутствием свободных мест в очереди. Хз какая версия стоит в 620ом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 18:22
Murky писал(а):
2 neox
так и есть ,во всём виновата эта прогнившая насквозь i-компания :),ненавижу апле искрене и от всей души :),
может мне кто нибудь подсказать - не могу зайти в локальную городскую сеть через дир 620, прошивка 1.4,чево нужно сделать ?провайдер даёт статический ip (локальный,вида 192.168.0.136 )и настаивает на отключении DHCP при подключении через роутер.записывание адреса в настройки лан роутера ничего не дают
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
