Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 23:09
Да вроде все правильно настроено.Галка стоит.
Может нужно с цифрами поиграть,которые под этой опцией?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:53
А что там за цифры? У меня вот DSL-2500 U/BRU/D, там цифры есть только если ставишь галку "Dial on demand (with idle timeout timer)". Так вот, если у тебя то де самое, то ставить её не нужно.
 Заголовок сообщения: Вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 13:29
Скажыте пожалуйста как устоновить вашу прошывку. я пытался первый раз и у меня выдало ошыбку
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 13:31
Скажыте пожалуйста как устоновить вашу прошывку???
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 08:49
Описание проблемы: Модем примерно через 500 сек. завершал сессию PPPoE с нормальным кодом завершения. При этом лампочка DSL продолжает гореть, линия в норме. При следующем восстановлении сессии модемом, DNS в модеме не назначались. Оператор УкрТелеком. Изначально, при покупке, в модеме стояла прошивка 1.50. Работал на прошивке 1.56. Перепрошил на RU_DSL-2500U_1.30_06132008 + [KEEP ALIVE PATCH 09122008] проблема исчезла. Модем стоит стабильно, завершений сессий нет. Перед прошивкой сначала установил стандартную 1.30, а затем уже пропатченную.
Ставилось на модем:
Model No.: DSL-2500U
P/N: RSL2500UEBRU9D3G
H/W Ver.: D3
F/W Ver.: RU_1.56
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 21:38
Пропатченная прошивка НЕ ставится на нижеуказанный модем. Проверял. Выдается ошибка при попытке обновления прошивки.
P/N: RSL2500UEBRU9D4E
H/W Ver.: D4
F/W Ver.: RU_1.58 (перепрошит, изначально с магазина стояла 1.53)
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 13:44
Правильно ли я понял, данная прошивка ставится поверх только версии 1.40?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 03:14
Ребята, у меня решилась проблема с занижением скорости лишь когда залил прошивку 1.58, но снова появилась проблема с неправильным реконнектом. Хотелсь бы узнать, а соберут ли этот шикарный патч и для версии 1.58? Буду очень признателен, надоело хардварно перегружать модем...
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 18:52
сомневаюсь, так как проблем с реконнектом давно уже нет
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 14:18
Собственно есть проблема. Подключился к ОГО, настроили все нормально. Интернет работал пару дней без проблем. Далее началось - сначала он вообще пропал. Вызвали техподдержку, те приехали, поколупались где-то, после этого инет заработал. Но идут постоянные разрывы связи. При том бывает, что через каждые 5-10 минут. Реально не возможно пользоваться интернетом. Позвонили опять в СП - они 2 дня мурыжили и сказали, что все должно быть нормально. Но разрывы по прежнему продолжаются.
При всем этом странная закономерность. При обрыве гаснет лампочка ДСЛ - через время начинает часто мигать и снова гаснет. Инет при этом не появляется. Перезагрузка не помогает. А если вынимаешь телефонный разъем с модема, тыкаешь его в телефон, ждешь устойчивого гудка и возвращаешь штекер обратно в модем, то появляется инет. Сплитер при этом подключен правильно.
Собственно в связи с этим вопросы:
1. Поможет ли данный патч решить проблему?
Модем:
D-Link 2500U/BRU/D
H/W ver: D1
F/W ver: RU_1.10
Device Info
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_1.58
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Aug. 26, 2010
Параметры настроек модема:
ATM PVC Configuration
PORT: [0-3] 0
VPI: [0-255] 1
VCI: [32-65535] 32
Service Category: UBR without PCR
Enable Quality Of Service "галочка снята"
Connection Type
PPP over Ethernet (PPPoE)
Encapsulation Mode
LLC/SNAP-BRIDGING
PPP Username and Password
Network Address Translation Settings
Enable NAT "галочка есть"
Enable Firewall "галочка снята"
Enable IGMP Multicast, and WAN Service
Enable IGMP Multicast "галочка снята"
Enable WAN Service "галочка есть"
DSL Settings
Statistics -- ADSL
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 14:20
Очень плохая линия.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
