Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:19
 Заголовок сообщения: Проблема multicast QinQ Cisco--Dlink
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 09:40
Коллеги, Добрый день.
Столкнулись с проблемой организации Ip TV через Dlink, в частности при следующей схеме:
Cisco 3750G порт в сторону Dlink QinQ ---- DES-3200-28.
3750G-12x3#sh run int gi1/0/8
Building configuration...
Current configuration : 534 bytes
interface GigabitEthernet1/0/8
switchport access vlan 1241
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode dot1q-tunnel
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 500
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 829
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 192.168.196.114
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
В итоге мультикастный трафик по 829-ому влану до маршрутизатора(где разбираем qinq) не проходит. При этом в цепочке меняем Dlink на Cisco, то все работает.
Вероятно мультикастынй влан как то хитро упаковывается в QinQ.
Просьба подсказать кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема multicast QinQ Cisco--Dlink
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:19
Q-in-Q у Вас на DES-3200-28 также настроено или нет? Какая версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:31
Нет, QinQ настроен на Cisco3750 в сторону dlink'а.
Firmware Version : Build 1.52.B010
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:58
Прошивку нужно обновить до актуальной версии отсюда: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-3200_Series/DES-3200_Series.zip
При таких настройках ISM влан в принципе должен работать, нужно проверить настройки Q-in-Q на Cisco.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 11:49
Настройки на Cisco QinQ стандартные, при которых работает, если меняем коммутатор вместо 3200.
Возможно проблема в некорректном формате eth type мультикаст влана?
Обновим посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:53
Ethertype у всех IP-пакетиков одинаковый. Если речь идет о TPID, то он такой же как у 802.1q, то есть 0x8100.
Дополнительно попробуйте пометить порт-аплинк как router_port для ISM влана.
