Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:58
 Заголовок сообщения: DNS-320
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 20:55
После отключения питания (или ребута роутера) автоматом не поднимается сервис "Dynamic DNS". Прошивка 2.03
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 17:52
IgorGross - вариант поднять DDNS в роутере, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 18:03
В том то и дело, что после перезагрузки "время следующего обновления 1970 год" соответственно пока не зайдешь в настройки и не нажмешь "сохранить" ddns не заработает!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 20:02
Это я понимаю в роутере? А там есть синхронизация по времени? И какой роутер, если не секрет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 20:15
Нет, не в роутере! в самом dns-320
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 23:34
1. Попробуйте в роутере настроить (как альтернативу).
2. И пишите на support, здесь ничем Вам не помогут.
Проверил бы, но как то еле-еле работает и трогать не охота. Может кто-нибудь решит проверить и отпишется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 16:24
ну да, так и вышел из положения (настроил в роутере), в таких случаях захожу через него.
в support не писал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 14:42
Вот скрин, после сбоя!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 22:59
На скрине дата корявая (уже явно не 1970 год), может настроить синхронизацию по NTP надо?
Сам поднимаю DynDns на роутере, т.к. через инет обращаюсь на многие порты и устройства.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 16:27
Синхронизация настроена! (повторюсь: происходит после отключения электричества), nas у меня в dmz зоне, по этому перенаправление портов не нужно.. Можно и в роутере настроить -запасной вариант и не хотелось, что бы роутер был в открытой сети был.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 08:51
А прошивка 2.03 какая? Их несколько было, сперва испанская, а потом вот эту выложили DNS-320_A2_FW_v2.03b03.rar ftp://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Firm ... .03b03.rar , сам на нее так и не прошился, на испанской сижу.
А в логах про dyndns ничего нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:43
Да, прошивка эта, в логах ни чего нету, первым делом проверил. Заметил другую странность еще:
-периодически нельзя зайти (через внешку) на фтп или в вэбморду transmission (по 9091 порту) страница не найдена или не удалось подключиться, при этом вэбморда самого nas'а остается доступной!. Спустя 10-15 мин все встает на свои места.
-второе более странное:
   Dec 6 07:14:37 CIFS: Authentication for user [install] has FAILED.
   Dec 6 07:14:36 CIFS: Authentication for user [install] has FAILED.
   Dec 6 07:14:34 CIFS: Authentication for user [install] has FAILED.
   Dec 6 07:14:33 CIFS: Authentication for user [install] has FAILED.
   Dec 6 07:14:31 CIFS: Authentication for user [install] has FAILED.
   Dec 6 07:14:30 CIFS: Authentication for user [install] has FAILED.
   Dec 6 07:14:28 CIFS: Authentication for user [install] has FAILED.
   Dec 6 07:14:26 CIFS: Authentication for user [install] has FAILED.
   Dec 6 07:14:25 CIFS: Authentication for user [install] has FAILED.
   Dec 6 07:14:23 CIFS: Authentication for user [install] has FAILED.
Хотя в этот момент дома ни кого нету, и компы выключены.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 18:51
Доброго времени суток! Есть DNS-320L, все работает на ура, но вот проблема. Есть локальная сеть к которой подключено 5 рабочих машин с разными операционными системами (Windows 7, Windows XP, Windows 98). На первых двух работает без проблем, а 98 не хочет открывать папки и документы, которые названы кириллицей. Подскажите, как можно исправить данную ситуацию. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 15:10
Это вопрос к винде, а не к NAS'у - Win98 некорректно работает с кодировкой UTF-8 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=76:1781-3#84
Нужно искать лечилку для Win98 для корректной работы с UTF-8 (по-моему такая существует) или переходить на WinXP и выше
