Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:23
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 21:32
1) Подскажите что можно придумать, как обойти эту проблему. При направленной камере в окно ИК подсветка дает блики от стекла :( .Как быть то,покупал именно для того чтобы установить камеру для просмотра что на улице за окном.
2) Как организована ночная съемка в более дорогих моделях например 2103, там же нет ИК подсветки. ( за счет чего?)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 21:59
Спасибо!
1. Или светофильтр на оптику до стекла что загасит ИК подсветку все равно отражение будет если стекло двойное . Внешний ИК прожектор вынесенный за стекло лучшие решение наверно будет.
2. 2103 нет ночного. В 2230 то же будет отражение от стекла только там ИК чуть ниже.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:01
1) Внешний прожектор это уже пол стоимости камеры,по деньгам не подходит вариант. ИК светофильтр от объектива с фотика тоже по стоимости своей отпадает. Хотелось бы в домашних условиях что-нибудь придумать, пробовал магнитный диск от дискеты 3.5 не помогает, блики остаются,да и ИК гасит тоже.Читал что засвеченную фотопленку можно использовать,так где её взять то. Может ещё какие советы будут?
зы: Стекло не двойное.
зыы: Почему таких проблем нет у автомобильных видеорегистраторов, там ведь тоже ИК подсветка через стекло.
2) Непонял,камера дороже в 2 раза а ночью снимать не умеет что-ли? (2103)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 12:24
1) Можно разобрать камеру -подсветку вынести на проводах или отключить - все равно она через стекло не работает.
на этой модели(DCS-932 ) неудобно- нельзя включить ночной режим без ИК подсветки.
Ик -прожектор заказать с китая подешевле - желательно наружный .
2)DCS-2103 - мегапиксельная камера -поэтому дороже. Ночью снимает вполне прилично с освещением.
Лучший вариант - купить мегапиксельную камеру и установить обычный фонарь для освещения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:03
а на какой можно? и за счет чего тогда будет производится ночная сьемка если нет ИК подсветки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 19:56
Если стекло одинарное это меняет все дело. Замеряем от стекла до камеры, находим черную бумагу (можно резину) сворачиваем в трубку по диаметру 1 кольца блестящего на камере, закрепляем чтоб не было просвета. Сразу предупреждаю не вставлять в отверстие на камере а то разрушите светофильтр день - ночь. Так сделано в камерах с внешним стеклом только там резиновое кольцо.
В 2103 стоит светофильтр ИК диапазона. Так что подсветка ИК прожектором невозможна почти. в 2230 или 2210 стоит переключаемый светофильтр как и в 932.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:48
сложная конструкция получится однако
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 20:12
Ну тогда купите наружную камеру 7010L или другую.
