Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:12
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 22:02
Смотрел по поиску, но что то не смог выявить систему... Заранее прошу сорри за то что скорее всего повторяю чей то уже решенный вопрос..
Все просто, помогите разобраться, железяка большая, вот осваиваю.
Нужно сделать банально, доступ из вне, к IP камере внутри сети. Камера на 80 порту.
Открывать будем, пусть : внешнийIP:5000 и все это будет пробрасываться на 80 порт внутри локалки..
Вот скрины, что не так делаю?
Пробовал по аналогии с FAQ: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Но мне то надо с одного порта на другой...
поэтому в скринах немного по другому..
Видимо меня сбивает с толку Керио и ИСА, как то там немного схема мне кажется другая, и поэтому мне непривычно.
Заранее благодарен.
Всякие: кури мануал, лол и тому подобное, ну.. люди разные бывают, что же...
sat.jpg [ 91.36 KiB | Просмотров: 6344 ]
rules.jpg [ 103.89 KiB | Просмотров: 6344 ]
InterfaceAddresses.jpg [ 87.75 KiB | Просмотров: 6344 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 07:48
1. создайте свой серввис с портом 5000
2. используйте ваш сервис в правилах SAT\ALLOW
3. на каменре DFL должен быть шлюзом .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:21
Да, сервис создан. Там в правилах он есть называется webcam_1, просто картинка не влезла, сказали не больше 3-х скринов.
А если шлюзом машинка в сети, типа промежуточный фаерволл, как быть? Или только шлюзом и никак иначе?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:29
Шлюзом должен быть DFL
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:45
Выставил шлюзом на камере, DFL, его локальный IP 192.168.10.1.
в правилах подправил.
Все равно не заходит.
На камере IP х.х.10.26
шлюз х.х.10.1
services.jpg [ 26.29 KiB | Просмотров: 6329 ]
rules.jpg [ 55.1 KiB | Просмотров: 6329 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:27
1. Используйте NAT вместо Allow
2. Сервис webcam_1 = 5000
3. Не используйте интерфейс ANY без необходимости. Конкретизируйте интерфейс в правилах. В Вашем случае - WAN (или тот интерфейс, на который приходит Интернет)
4. Правила должны быть в результате:
webcam_sat sat wan/all-nets core/wan_ip webcam_1 (sat -> ip_webcam:80)
webcam_nat nat wan/all-nets core/wan_ip webcam_1
Перечислите настройки на камере.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:00
Сделал как вы предложили: Поменял Allow на NAT, сервис выставил свой ( webcam 5000) в обоих правилах.
Конфигурацию сохранил и активировал.
Пока не работает.
Настройки камеры:
IP: 192.168.10.26
Mask: 255.255.255.0
Gate: 192.168.10.1
DNS: 192.168.10.11 (Эта машина на которой развернут DNS)
Порт веб интерфейса: 80
RTSP Port: 554
UPnP - включен
UPnP Port Forwarding - выключен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:17
nipster писал(а):
RTSP Port: 554
про него еще не забудьте :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:26
Покажите скриншот корневой папки IP Rules
Папку webcam поднимите там на самый верх.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:37
Вот скрины:
А что по поводу? 554? Его тоже необходимо?
IP Rules_after.jpg [ 59.14 KiB | Просмотров: 6312 ]
IP Rules.jpg [ 69.08 KiB | Просмотров: 6312 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:14
nipster, как проверяете доступность извне? У DFL внешний ip адрес белый?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:46
Да, конечно внешний, выделенный адрес. Если это имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 14:01
Вот после того, как подняли папку webcam - работает ваше видео?
Сделайте группу сервисов webcam_1 = 5000 + 554
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 14:07
nipster
Нужно в браузере набирать: http://[внешний адрес]:5000
Вы так делаете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 14:15
Да, именно так.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 28
