Текущее время: Сб окт 31, 2026 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Виснет DES-3200-26 C1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 15:04
Получил. Уточните, пожалуйста, симптомы такие же, как и в прошлый раз или есть отличия по зависанию?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 15:17
Похоже. По IP не отзывается, консоль работает.
Пинг изнутри коммутатора дает timeout (раньше был error).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 15:22
Если создать статическую arp-запись доступ появляется?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:17
Да, в момент наличия проблемы на самом коммутаторе и соседнем устройстве, откуда его можно достать пингом, есть записи в ARP и FDB таблицах друг для друга?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:48
На самом устройстве есть и fdb, и arp (смотрю по tech_support).
У соседа - не смотрел, проверю, когда повиснет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:19
Хорошо, спасибо. Сообщите, пожалуйста, по результатам и заодно укажите какое количество устройств сейчас зависает.
P.S. У кого-нибудь еще, кто ранее сталкивался с проблемой на 4.33.B007 наблюдается подобное?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:09
Abramzzz, у вас на CPU не может создаваться избыточная нагрузка? К примеру если повесить определенные CPU ACL на аплинк, то коммутатор не справится с трафиком и перестанет отвечать на ARP. Я добивался такой ситуации на стенде.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 16:54
xcme,
Посмотрел графики - нагрузка CPU перед зависанием была на уровне 15%.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 17:46
UPDATE:
Повис, у соседа arp в таблице нет, fdb есть (повис 10 минут назад, fdb aging соседа - 5 минут).
Виснет только один такой свитч. Еще штук с 10 работают, но в других vlan-ах.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 20:01
Abramzzz писал(а):
UPDATE:
Ну вот, все правильно. А если на соседе прописать вручную, то доступ появляется? Если да, значит налицо очередная разновидность бага с арп-ответами.
p.s. Загрузка до 100% вырастает только у 3028 (например при enable flood). 3200 просто испытывают проблемы с арп-ответами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:29
Хех, действительно!
Вписал у L3-свитча static ARP, смог зайти на 3200.
sh log показывает кучу вот таких вот записей:
14265 2012-11-29 11:22:58 INFO(6) TCP Tiny Fragment Attack is blocked from (IP:
                                  85.128.10.3 Port: 25)
25 порт - аплинк.
Такого IP на этом свитче нет и быть не может.
Отключил DOS prevention tcp tiny fragment, удалил статическую arp запись, очистил arp кеш - свитч всё равно пингуется.
Сделал обратно:
config dos_prevention dos_type tcp_tiny_frag_attack state enable
Очистил arp cache, доступ пропал. Вписал статикой, зашел, отключил, удалил статику - доступ есть.
Вывод:
Включение
Убивает ARP-запросы.
Denis Evgraphov,
Вот вашим кодерам информация для размышления.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:45
Вы можете собрать дамп в формате PCAP этого ARP трафика и вместе с полной конфигурацией коммутатора прислать мне на почту?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 13:11
Denis Evgraphov,
Mirroring у меня сделать не получилось (на аггрегации нет портов, куда можно включить ноут), поэтому просто включился в vlan управления с другого места и сделал дамп arp-запроса. Отправил на почту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:18
Дело не в ARP, а в том, что задействован процессор. Задействовать его можно по разному:
- Включить flood_fdb
- Зафильтровать что-нибудь на магистралях (там где относительно много трафика) при помощи CPU ACL
- Как в примере здесь включить DoS-Prevention
Результат будет одинаковым - коммутатор будет отвечать на ARP-запросы раз на раз.
Есть решение-костыль - заставить коммутатор посылать gratuitous arp. Тогда он будет доступен всегда.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:21
xcme,
Да, такое есть, но у меня не совсем так. У меня ARP-запросы ошибочно ловились как DoS и блокировались.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
