Текущее время: Пн авг 31, 2026 22:32
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 A1 & LLDP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 08:55
После обновления firmware до Build 1.80.B006 наблюдаем странности в работой LLDP на DES-3200-28 rev. A1. Странность заключается вот в чем. Схема подключения условно такая:
            | X (3200-28 A1) |
 | Y (3200-28 A1) |      | Z (DES-3028)   |
1. Y видит LLDP информацию о X, но X видит информацию Y
Статистика с X
DES-3200-28:5#show lldp statistics  ports 5
Command: show lldp statistics ports 5
Port ID : 5
    lldpStatsTxPortFramesTotal           : 121927
    lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal  : 0
    lldpStatsRxPortFramesErrors          : 0
    lldpStatsRxPortFramesTotal           : 0
    lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal    : 0
    lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal : 0
    lldpStatsRxPortAgeoutsTotal          : 0
Статистика с Y
DES-3200-28:5#show lldp statistics  ports 25
Command: show lldp statistics ports 25
Port ID : 25
    lldpStatsTxPortFramesTotal           : 122016
    lldpStatsRxPortFramesTotal           : 122014
2. Z (DES-3028 fw. 2.70.B06) и X не видят друг друга, в случае если со стороны Z сделать config vlan vlanid 1 add unt <порт подключения X>, то Z начинает получать LLDP от X.
На магистральных линках PVID везде 1. До обновления прошивки все работало без необходимости добавления 1 влана.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 A1 & LLDP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:29
PVID должен быть равен VID реально существующего на этих портах влана, иначе на последних прошивках схема работать не будет. Так как Ingress Checking теперь действует и на служебные пакеты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:42
Спасибо, с этим моментом все понятно. Однако это не объясняет причин проблемы на стыке DES 3200-28 A1 и DES-3028. С обоих сторон имеем PVID 1 и vlan default на портах присутсвует как untag, но со стороны DES-3028 информацию о соседе видно, а со стороны DES 3200-38 информации нет. Зато есть такая статистика:
Port ID : 25
    lldpStatsTxPortFramesTotal           : 122392
    lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal  : 122384
    lldpStatsRxPortFramesErrors          : 122384
    lldpStatsRxPortFramesTotal           : 122384
С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 15:11
На обоих коммутаторах нужно обновить прошивки до актуальных версий отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
