Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S + DVG-2102s
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 23:38
Следующий вопрос. Возможно ли настроить так, что если после 5 гудков трубка не была поднята, направить вызов на аккаунт Скайп?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 15:35
Ответ нашёл в инете... на Скайп не получиться - у них свой протокол, отличный от SIP.
Телефон в доме работает, теперь хотелось бы сделать такие настройки:
1. Есть два SIP провайдера. По одному звонки нужны только входящие, по второму вход и выход. Как сделать выход, если когда я поднимаю трубку - подключатся аналоговая линия МГТС. Как сделать выбор линии?
2. В квартире стоит 7111, к нему подключил аналоговый телефон. Как из дома позвонить на телефон в квартиру?
Настройки SIP сделал, 2102 регестрируется на сервере провайдера. Дальше не пойму как задавать направления чтобы звонить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 08:37
1. Только на 2102, настройте два разных сервера, первый на вход и выход, второй только на вход.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 09:53
На вход я настроил, звонки проходят. Не понятно как на выход? Я поднимаю трубу и сразу поднимается городская линия. Как выйти на SIP?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:33
Настраивайте digit map.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 23:05
Я это понимаю, только как? Было бы руководство на русском - вопросов бы не задавал.
Ещё во время соединения собеседник говорит что плохо меня слышит. Есть ли возможность увеличить громкость в линии?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 11:16
Advanced --> Line settings-->speaking volume. - это громкость.
Digit map - ? - заменяет любую цифру, % дальнеший набор. User Dial length - количество цифр обрабатываемое правилом, Route- направление вызова.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:48
Доброго времени суток!Извините за туповатый вопрос,но у меня не проходит вызов с 2102s на 7111,настройки сделаны согласно подключения точка+точка, работают через vpn-tunel,порты tcp 5060,udp 9000-55000 открыты, BTC Detection Sensitivity стоит 2, Enable Out-of-Band DTMF включен стоит RFC 2833, Enable FXO / Trunk Extension Number-включен.Что может быть,а точнее что я не так сделал,что вызовы только от 7111 на 2102 проходят,а обратно слышат только отбой.При звонке с 2102 в voip status вижу fxs2 GetDTMF потом сразу же PlayBusyTone,потом IDLE!?Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 19:12
1. speaking volume этот параметр где менять на 7111 или 2102?
2. Digit map. С написанием правил, думаю, разберусь а как быть с тем что у меня при снятии трубки практически сразу подключается городская линия. Мне нужно узнать как настроить чтобы была возможность выбора - городская линия или sipnet.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:39
Выключите hot-line
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:57
Алексей добрый день.Не могли бы Вы помочь подсказать,что именно я не настроил в моем случае при реализации схемы точка точка?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 14:59
Опишите по пунктам, что Вы хотите получить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:18
В текущий момент вызовы и разговор проходит с 7111 на 2102,когда звоню с 2102 на 7111 в строке Voip статуса FXS2 пишет GetDTMF потом через c секунду пишет PlayBusyTone.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:22
Соответственно хочу получить двухстороннюю связи 2х офисов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 17:46
Выложите скриншоты настроек.
