Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: Проблема С VLAN DFL-260e
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 16:34
Здравствуйте. Есть DFL-260e. Через него выход в интернет по PPPoE. Есть 2 локальных сети физически не разделены ,адресация 192.168.0.0/24 по DHCP и 192.168.1.0/24 без DHCP. Сеть через 192.168.0.0/24 выходит в инет через прокси.(Сеть-->прокси-->Dfl-260e-->Интернет). Сеть через 192.168.1.0/24 имеют прямой выход через DFl-260e. Нужно создать гостевую сеть c выходом в интернет отдельно от этих двух. Пробовал настроить VLAN с привязкой к порту5 не получается. Подскажите пожалуйста что и куда =) Может где есть гайд по настройке не нашел. У DFL ip 192.168.1.1 ПОМОГИТЕ !!!))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема С VLAN DFL-260e
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 18:54
я бы взял управляемый коммутатор , и сделал тегированный Vlan, и получился бы еще один интерфейс , а с ним уже по правилам рулите как хотите :-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 23:36
а без управляемых коммутатором можно как нибудь сделать? Может как нибудь через DMZ ? Я где то читал что можно без тегирования. Вообще можно как нибудь отделить отдельным портом локалку с адресацией например 192.168.2.0. Просто боюсь что настройки по DHCP для 192.168.2.0 будут получать не те компьютеры какие бы хотелось) И если просто шнур воткнуть в DMZ какие прописывать правила нужно? Не делал этого ниразу
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 10:02
Пытался настроить VLAN вот по этому гайду http://kompfirma.narod.ru/DFL.pdf , влан вроде бы работает IP получает по DHCP но в интернет не выходит. Посмотрите плиз что там не так. Реально уже мозг кипит. Выручайте народ очень срочно надо =) Может есть у кого пример настройки VLAN на DFL-260e или 860e?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 11:23
Скрины прилагаю. Помогите народ что делаю не так
3.JPG [ 105.89 KiB | Просмотров: 4060 ]
2.JPG [ 72.14 KiB | Просмотров: 4060 ]
1.JPG [ 69.5 KiB | Просмотров: 4060 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 11:24
Еще скрины, все не влезли
6.JPG [ 141.84 KiB | Просмотров: 4060 ]
5.JPG [ 86.71 KiB | Просмотров: 4060 ]
4.JPG [ 110.96 KiB | Просмотров: 4060 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 11:25
Еще
9.JPG [ 81.39 KiB | Просмотров: 4060 ]
8.JPG [ 102.18 KiB | Просмотров: 4060 ]
7.JPG [ 89.64 KiB | Просмотров: 4060 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 11:26
Вот еще
12.JPG [ 91.66 KiB | Просмотров: 4060 ]
11.JPG [ 79.23 KiB | Просмотров: 4060 ]
10.JPG [ 79.96 KiB | Просмотров: 4060 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 11:27
И последний, контрольный =)
13.JPG [ 105.74 KiB | Просмотров: 4060 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 12:10
Или как вообще сделать так , чтобы третья сеть (например с 192.168.2.0 )получала по DHCP свои адреса, минуя первые две и был выход в интернет? третья сеть шла бы по wifi (Dir-615 или dir-300NRUB6). ведь можно как нибудь привязать к порту другую локалку с DHCP, чтобы DHCP шел только на этот порт и был выход в интернет?
port-based VLAN можно же настроить без дополнительного оборудования?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 14:58
я бы все таки взял упраляемый коммутатор :-) у перевел бы все сети в тэгированне , проще было б чем с порт бейсед марочится , и терять порты на DFL .... ;-) а так вбирайте правильно шлюзы маски и сервисы . ;-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 15:22
Intrefaces > VLAN > VLAN2
Уберите gateway
Покажите после этого Status > Routing
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 15:27
Александр , да там все сделали
там еще бло в настроках DHCP другой шлюз .... поэтому все и тыкалось :-)
сделали все :-)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 26
