Текущее время: Пн авг 31, 2026 01:44
 Заголовок сообщения: DES-3200-26 Rev.C1 + ism vlan
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 09:50
Перестала работать IPTV на следом идущих коммутаторах. Конфигурация стандартная:
DES-3200-28:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID : 470 VLAN Name: 470
Member Ports : 1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports : 25-28
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : None
Priority : 5 (Replace)
DES-3200-28:5#
Оказывается теперь нужно настраивать вот так:
DES-3200-28:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched : Disabled
VLAN Name :457
VID :457
Member(Untagged) Ports :1-24
Tagged Member Ports :25-28
Source Ports :
Status :Enabled
Replace Source IP : 0.0.0.0
Remap Priority :5 (Replaced)
Total Entries: 1
DES-3200-28:admin#
Не понимаю я логику китайцев. Нельзя ли привести все к общему знаменателю?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26 Rev.C1 + ism vlan
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:05
Я всегда настраивал Tagged MP на те линки, которые идут в сторону других свичей, Source В сторону аплинка. И всегда работало
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:22
Я как-раз всегда настраивал по букварю :)
- source - uplink,
- member - client.
P.S. Когда-то слово "черт" писали через О, наверное и здесь прогресс не стоит на месте :).
Р.Р.S. У нас кольцевая схема и такая ваша настройка не совсем корректная.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 13:12
И с source в кольце должно работать. Что у Вас с настройками Data Driven Learning?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 13:36
я когда на 3120-24SC делаю уходы на коммутаторы доступа source, то потоки идут во все эти порты, даже если зарпашивали из одного порта. на 3200 аналогично. что нужно сделать с Data Driven Learning, чтобы вло только по запросу и чтобы уровень доступа по STP резервировался?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 15:02
Отдавайте с DGS-3120 ISM влан как Tagged Member port и уточните зачем Вам ISM влан на DGS-3120?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 07:56
С настройками Data Driven Learning все хорошо. У меня все отключено:
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
config igmp_snooping data_driven_learning all state disable aged_out enable
Только что проверил - при его включении и с настройками "Source Ports : 25-28" заработало IPTV на последующих коммутаторах. Только вот дело в том, что на других ревизиях (A/B) отключение Data Driven Learning никак не сказывалось на работоспособности IPTV. Это смена логики работы или ошибка?
З.Ы. Тестировал и на последней прошивке (4.33.B008), эффект тот-же самый.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:37
Принимать мультикаст нужно на Source port, отдавать на следующий коммутатор как Tagged Member port. При таких настройках проблем не будет при отключенном Data Driven Learning.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 07:36
Понятно, что так проблем не будет. Но это же костыль, причем не полноценный. Я же писал выше:
При обрывах кольца не будет работать IPTV на коммутаторах "выше" нашего 3200-*C1 (минимум на одном, максимум - на всех, смотря где обрыв). Опять же повторяю, что такого нет на ревизиях A/B. Нельзя ли спросить ШК в чем причина такого поведения и будет ли она исправлена (или признана нормой)?
З.Ы. Порылся на форуме, нашел аналогичную смену поведения (на другом типе коммутатора) http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=144757. Никто не сказал, что это ошибка и исправлять не стали.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:29
Если у Вас кольцо, то нужно включать Data Driven Learning и увеличивать количество записей под данный функционал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
