Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:42
 Заголовок сообщения: LLCF и LLR на медиаконверторах
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:12
Объясните пожалуйста на пальцах в чем смысл этих функций
в инете нашел только что это средства совместной/раздельной диагностики медного и оптического линков
Когда LLCF= включена, порты конвертеров не зажигают сигнал соединения (LINK) пока не получен сигнал соединения со второго порта конвертера. Таким образом если происходит обрыв оптического соединения, то сигнала LINK не будет и на медном порту, т.е. разрыв соединения передается на второй порт и LINK гаснет на порту коммутатора. что позволяет определить неисправность до поступления сигнала от пользователей. LLCF может быть использована для диагностики своего оптического или медного порта.
Когда LLR (Link Loss Return) включена, передатчик оптического порта конвертера выключается, если приемник не получает сигнала. Т.е. если одно из волокон оптического соединения разорвано, то LLR передает сигнал неисправности на соседний конвертер. LLR используется для определения проблем только на оптическом порту. Обе эти функции позволяют администратору в короткий срок= заметить и определить причину неисправности
т.е. при полностью исправной линии положение переключателей не влияет на работу линка я правильно понял?
 Заголовок сообщения: Re: LLCF и LLR на медиаконверторах
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 06:18
up
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 08:53
Медиаконвертеры Dlink и так не поднимут линк, если отсутствует подключение по меди или по оптике. Чтобы линк поднялся - нужно чтобы и медные порты, и оптические у обоих медиаконвертеров были подключены.
LLR следует включать с одной стороны и выключать с другой при работе двух медиаконвертеров; при схеме, когда с одной стороны конвертер, а с другой - sfp, можно включить с обоих сторон, но разницы нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
