Текущее время: Вт июл 07, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: DSL-2650U - Проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 21:18
Всем привет!
После покупки роутера DSL-2650U (прошивка 1.0.13) настроил Wi-Fi таким образом:
• сеть скрытая
• сетевая аутентификация - Открытая
• шифрования WEP - Выключено
• режим ограничений MAC-фильтра - Разрешено (-ить)
• Mac-адреса - добавлены
• WPS - Выключено
И возникает такая фигня: после включения роутера подключиться к беспроводной сети бывает нельзя ни одним устройством, так как роутер не позволяет. После нажатия кнопки перезагрузки Wi-Fi на задней панели (иногда несколько раз) подключиться все же удается. Во все устройства прописано имя сети, они ее видят. Перепрошивал, сбрасывал настройки - все равно остается проблема.
Если есть идеи, выкладывайте, пожалуйста, буду рад!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U - Проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:21
Не пробовал сеть сделать видимой?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 18:27
В этом и фишка. Она невидима, стоит фильтр на подключение только определенных mac-адресов - такая у меня безопасность.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 08:30
У меня тоже фильтр на адреса, но сеть видимая. Всё работает. Чужой не подключится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:53
Невидимость безопасности не добавляет.
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 16:40
Тут есть соседняя тема про этот роутер, это фишка прошивки 1.0.13. Если убрать пароль и сделать открытой все будет ОК))) Вот такой прикол, а 1.0.10 никто не дает, support@dlink.ru молчит, а 8-800 за прошивой отправляет в суппорт, а на фтп все старые прошивы удалили и новой не намечается....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 21:23
Совсем не добавляет? А может хоть немного? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 21:25
Спасибо, полезная информация!
Сейчас попробую свою видимой сделать, посмотрим, что к чему.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 21:52
После того, как сеть стала видимой, ничего не изменилось. Также надо перевключать Wi-Fi с помощью кнопки на роутере.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 23:38
Neight писал(а):
• сеть скрытая
• WPS - Выключено
Запретить мультикаст отмечен?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:44
drejk писал(а):
Neight писал(а):
• сеть скрытая
• WPS - Выключено
У меня нет этой опции. Она появляется при других, не известных мне, включенных опциях. То есть как-то она у меня была, но я потом исчезла.)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 17:03
Я могу тебе скинуть свою прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 18:09
Спасибо, приятель!
А эта опция как-то влияет? И в каком меню она у тебя? Я не специалист, скорее продвинутый пользователь.
К слову сказать, я нашел ответ, там выше парень писал. Сейчас сделал сеть видимой, и, как следствие, последние дни нормально соединяется. Пока соединяется.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 02:27
Эта опция скорее мешает объединению компов в сеть. Сейчас у меня этой опции нет. Прошивка другая.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 16:26
Спасибо, но пока у меня все ОК.
