Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 13:34
проверил у себя схему, немного масса упрощена
но работает сто процентов
скорости порта надо будет снова пробовать в putty
k561ln2+.jpg [ 21.08 KiB | Просмотров: 14673 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 13:45
Посмотрите, пожалуйста, я пока микро найду
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 13:01
SERGEYY все получилось с К561ЛН2! Спасибо, большое!
был только нюанс на этапе ввода ip адресов
напишу, может кому поможет
загрузку показывает нормально
список выбора нормально
после выбора 2 пункта спрашивает подтверждение
после нажатия на Y выдал ip device, дальше немного кракозябр и строку ввода
я вводил ip адрес, потом точно так же ip адрес сервера и имя файла
но прошивка не удавалась
сделал еще несколько раз пока не ошибся при вводе ip device, начал стирать беспейсом а там еще начали стираться кракозябры
в общем перед вводом ip адресов роутера и сервера надо было предварительно стереть кракозябры сколько давал
после этого прошился
Еще раз Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 13:52
:P :mrgreen: :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 19:00
Для восстановления прошивки купить это:(120руб.) http://www.aliexpress.com/item/WholeSale-Free-Shipping-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-with-free-cable-PL2303HX/575553964.html Припаять контакты как здесь :http://habrastorage.org/storage1/dce88a85/560740e1/ccc4cedb/ade621c7.jpg поменять местами TX\RX. Скачиваем программу TFTP32 — это бесплатный tftp сервер под windows. Скачиваем прошивку , переименовываем файл в a.bin для удобства. Устанавливаем TFTP32 и кладем в папку с программой файл a.bin.
Прописываем в своём компьютере IP адрес 10.10.10.3 и маску 255.255.255.0 (впрочем можно оставить и тот, который уже прописан, тогда его нужно будет вписать при прошивке). Запускаем TFTP32, запускаем HyperTerminal (под Windows 7 придётся воспрользоваться программой Putty), указываем порт, куда подключен наш кабель, задаём параметры подключения: скорость 57600, четность 8N1, управление потоком отключено. Подключаем роутер к нашему кабелю и включаем питание. Прошиваемся :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:38
Подскажите пожалуйста я подключаю роутр через готоывй юсби шнур, после подключения питания роутора компьютер выдает неопознанное устройства юсби. putty ваще не чего не выдает. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 23:34
для начала поставить драйвера на usb-com конвертер. Без этого usb работать не будет. Посмотрите в свойствах диспетчера устройств ид оборудования, и по ним ищите драйвера.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 22:05
Дрова поставил, все запускаю по инструкции но в putty не чего не появляется, пробовал замыкать RX c TX идет эхо того что я набираю на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 18:20
все нормально, прошился:) не знаю что было. На второй день попыток прошился удачно!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 21:50
Здравствуйте!
Не глядя скачал прошивку E1 и прошил ей свой DIR-620 RIR620EEU....A1E.
при включении маршрутизатор редко мигает лампочкой питания.
192.168.0.1 не пингуется, лампочка лан горит.
скажите пожалуйста есть сервис центр в нижнем новгороде в котором могут восстановить мой маршрутизатор?
если таковых нет, то помогите мне пожалуйста делом. вознаграждение гарантировано.
спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 22:21
Могли бы и сами глянуть - http://dlink.ru/ru/contacts/17/
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 11:12
Здравствуйте, убил свой DIR-620 так же как banan23, пытаюсь влсстановить с помощью переходника
Комментарий к файлу: Фото1 переходник
DSC01266.JPG [ 4.84 MiB | Просмотров: 14040 ]
Комментарий к файлу: Фото2 переходник
DSC01263.JPG [ 4.85 MiB | Просмотров: 14040 ]
. Putty на любых скоростях выдает мусор, rx и tx местами менял, вообще ничего не выдает в таком случае. пробавал через встроенный в материнку порт, на трех разных компах, на всех одно и тоже мусор на любых скоростях. Нужен другой переходник? Или роутер наглухо мертв?
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 12:35
Fackill
Мусор идет значит не труп.
Менять переходник однозначно,
паяйте сами К561ЛН2
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 13:39
Спаял эту схемку. Когда запускаю Putty несколько раз появлялся текст. и очень много раз идет мусор один и тотже. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 13:59
ссылка на инструкцию http://yadi.sk/d/5-iaunRABW8rE
сделайте все четко по пунктам.
будет мусор, попробуйте стирать как писал anonimNO чуть выше
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 200
