Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:01
 Заголовок сообщения: DIR-620 реанимация
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 08:46
День добрый! Вопрос такой....
Есть роутер была на нем прошивка DIR_620-1.2.102-20110518 решили его перепрошить, и по случайности не посмотрел прошили на вот это 20121010_1058_DIR_620D1_1.3.6_sdk-master роутер теперь не отвечает.... что делать? Возможно как-то реанимировать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 реанимация
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 09:09
Здравствуйте, попробуйте viewtopic.php?f=3&t=70046
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 09:12
192.168.0.1 не отвечает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 09:13
Вы не один
viewtopic.php?f=3&t=156771
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:24
Тоже как то прошил прошивкой от Асус, методом тыка удалось реанимировать.
1. Выдёргиваем питание с роутера.
2. Ставим на компе ип 192.168.1.2
3. Запускаете в коммандной строке tftp -i 192.168.1.1 put c:\имя_прошивки.bin
4. На экране пошли циферки, тут же ЗАЖИМАЕМ РЕСЕТ на роутере и подаём питание.
5. Ждём 5-10 сек, отпускаем РЕСЕТ.
5. Если циферки побежали шустро, значит прошивается.
ps. если не получилось, меняем адресс роутера на 192.168.0.1 (соответственно на компе 192.168.0.2)
или пробуем другой тип прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:24
Не прокатит, роутер IP не выдает компьютеру
и сам соответсвенно не пигуется
tftp не будет работать
Только программатор или ком-порт
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 14:57
Роутер и не должен ip компу выдавать.
запустите пинг ping -t 192.168.0.1 а потом сделайте рекавери режим (ресет+вкл.роутера) и посмотрите, несколько секунд роутер должен пинговаться.
Вот если во время этих нескольких секунд ttfp начинает прошивать, то начинается прошивка и прошивается нормально до конца.
Именно так я и восстановил роутер, именно DIR-620
PS. Возможно 192.168.1.1, я точно не помню.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 19:18
Да, Вы не один такой. Который попался на эту удочку. После долгих рысканий по форумам и танцев с бубном вокруг роутера, плюнул на гарантию. И сделал как советуют тут http://habrahabr.ru/post/123699/. Можно собрать на кабеле или приобрести адаптер USB<-> UART(TTL). Сделать распайку в роутере и перепрошить самому.Только прошивку необходимо брать с http://www.deadc0de.ru/. Если необходимо, то могу написать подробней.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 19:24
Дурдом вообщем.
Спасибо dlink за офигенную путаницу с прошивками.
Если блин Rev D это совершенно другой роутер, зачем его было пихать в папку с DIR-620? Тупость! Путаете только своих пользователей.
Сам не хочу туда лезть, завтра съезжу в сервисный центр, обещали починить...
Знающие, скажите хоть какая сейчас стабильная прошивка??
102; 1.3.0; 1.3.3 или 1.4.0 ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 05:56
tj.anton
Отпишитесь пожалуйста потом, чтоб народ знал,
признают ли случай гарантийным или сдерут деньги!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 13:58
tj.anton
Нет, не гарантийный, я ведь сам его "убил" перепрошил на не правильную прошивку. За что отдельное спасибо DLink, что пожалели отдельную папку для СОВЕРШЕННО другого роутера у себя на FTP сервере. (Как по мне, хоть там и написано ревизия А ревизия D я думал, что это один и тот же роутер, оказалось показалось...). Если нас прочитает администратор FTP сервера DLink создавайте впредь, отдельные папки для каждого своего продукта. А не пихать их в одну.
А так мне мастер сказал, сейчас толпами идут, чтобы перепрошить, т.к. не я один попался на такую удочку...
Итого 1 час работы мастера, 500 рублей. Я снова с роутером..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:01
Бизнес :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:13
а 192.168.1.1 тоже не открывется? у них бывает после прошивки меняется адрес
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 19:13
Незнаю как у других, но у меня вообще не пинговался.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
