Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:23
 Заголовок сообщения: DGS-3612G и Static VLAN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:17
Помогите что не так делаю, задача пока простая создать два порта изолированных от всех остальных
create vlan vlan2 tag 2
config vlan default delete 2-3
config vlan vlan2 add untagged 2-3
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1,4-12
Static Ports : 1,4-12
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 1,4-12
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1,4-12
Forbidden Ports :
VID : 2 VLAN Name : vlan2
Member Ports : 2-3
Static Ports : 2-3
Current Untagged Ports: 2-3
Static Untagged Ports : 2-3
Forbidden Ports :
Total Entries: 2
И как я не крутил не вертел порты 2-3 все равно пингуются с vlan default.
прошивка А.2 Build 2.80.B31.
DES-3552, DES--3028-3052, 3200-10, 3526,DGS-3200-10, DGS-3612G
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612G и Static VLAN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:56
Покажите вывод команды
sh gvrp
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:00
sh gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 1 Disabled Enabled All Frames
2 2 Disabled Enabled All Frames
3 2 Disabled Enabled All Frames
4 1 Disabled Enabled All Frames
5 1 Disabled Enabled All Frames
6 1 Disabled Enabled All Frames
7 1 Disabled Enabled All Frames
8 1 Disabled Enabled All Frames
9 1 Disabled Enabled All Frames
10 1 Disabled Enabled All Frames
11 1 Disabled Enabled All Frames
12 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 12
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:13
Попробуйте обновить прошивку viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:31
Всё правильно настроено, должно работать.
Опишите процедуру тестирования.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 18:17
Тут прошивки я не нашел на DGS-3612G, если есть новая прошивка вышлите пожалуйста на мыло.
Последний раз редактировалось Wanderer2 Ср ноя 14, 2012 02:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 18:23
Процедура такая в порт 1 включаю LAN сеть 192.168.1.0/24 в ней есть DHCP сервер ну а в порт 2 и 3 ПК, они получили благополучно IP адреса ну и пингуют всю сеть во vlan default такого естественно не должно быть.
VLAN-ы настраивал на 3028-3052 такого чуда у меня не было как на 3612
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 04:51
Тема закрыта, попался как предыдущий пользователь
"Комбо порты пронумерованные как 1, 2, 3, 4 на самом деле являются 9-12 портами. Настраивал не те порты."
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 09:11
Рад слышать, что разобрались.
По поводу прошивок - прочитайте, пожалуйста, внимательнее первое сообщение темы:
DGS-3600 Series: DGS-3612, DGS-3612G, DGS-3627, DGS-3627G, DGS-3650
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
