Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:39
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 00:46
Ситуация такова, на прошивке 1.0.0 pppoe поднимается нормально, страницы в браузере грузяться в скайп и квип авторизация проходит, при проверке скорость выдает нормальную при условии того что комп к роутеру подключен один, пинг на google.ru идет с задержками 43-44мс, при включении iptv либо подключении другова(второго) компа к роутеру пинг поднимается сразу же до 200-300мс скорость гаснет на 1/4-2/4 от реальной это даже если к роутеру подключен всего один комп, а просто запускается iptv, пробывал прошивки 1.0.6-1.0.10 настроил pppoe индикаторы состояния сети горят зеленым пинг с роутера идет да собственно с компа тоже, а вот просмотреть какую либо страницу невозможно и авторизоваться в скайп либо квипе нельзя. Еще заметил один баг на прошивке 1.0.6 если попробывать днс прописать вручную при сохранении он долго висит и все, а при повторном заходе на вэб морду смотришь, а днс которые прописывал не сохраняются.
Вообщем такой ВОПРОС к РАБОТНИКАМ DLINK как заставить сие чудо работать на прошивке 1.0.10 через pppoe? какие изменения между прошивками 1.0.0 и 1.0.10 кроме изменившегося интерфейса, возможно для pppoe что то прописывать надо, маршруты какие то прописывать руками ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:27
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 21:38
интересно ответ будет вообще или нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 09:25
viewtopic.php?f=3&t=110340
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
