Текущее время: Ср сен 16, 2026 02:17
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 15:41
Имеем:
1. Des-3526 - 6.20.B.12.
2. На нем настроен radius:
Index IP Address Auth-Port Acct-Port Status Key
Number Number
1 10.100.100.2 1812 1813 Active testing123
3. Включен:
DES-3526:admin#show igmp access_authentication ports all
Command: show igmp access_authentication ports all
Port Authentication State
1 Enabled
2 Enabled
3 Enabled
4 Enabled
5 Enabled
6 Enabled
7 Enabled
8 Enabled
9 Enabled
10 Enabled
11 Enabled
12 Enabled
13 Enabled
14 Enabled
15 Enabled
16 Enabled
17 Enabled
18 Enabled
19 Enabled
20 Enabled
21 Enabled
22 Enabled
23 Enabled
24 Enabled
25 Disabled
26 Disabled
От радиус сервера приходит Access-Reject - (уже проверил напрямую wireshark + mirror) явно видно что он приходит от 10.100.100.2 к комутатору.
Но при этом канал переключается.
Как такое может быть?
Перешился на 6.20.B17 - ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:23
Фильтрация мультикаста у Вас настроена?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:36
Command: show config current_config include "filt"
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-26 forward_unregistered_groups
enable cpu_interface_filtering
Оно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:37
Могу выложить конфиг 3526 целиком.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:42
Возможно проблема в конфиге и вы поможете мне ее найти?
Мы под прошивку 6.20.B12 перешили порядка 2000 штук Des-3526, для авторизации по радиусу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:44
Должно быть:
config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:31
Точно!
Мы же фильтруем группы с аплинка!
Спасибо большое - помогло.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:32
Не за что.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:01
Запустили на сети "config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups" в результате у корпоративных клиентов l2vpn развалились сети, перестал работать протокол eigrp.
Откатились на предыдущие настройки.
Как разрешить работу стандартных протоколов ospf, eigrp,... и управлять ipTV через радиус?
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:02
Пришлите, пожалуйста, конфигурацию коммутатора целиком мне для анализа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 09:52
Мы пока в качестве временной заплатки поставили forward_unregistered_groups, поскольку появилась более серьёзная проблема: периодически "отваливаются" коммутаторы по управлению.
Коммутатор перестаёт отвечать на ip пакеты, но пропускает трафик через себя исправно. При этом не работает dhcp-relay, igmp snooping, stp. Коммутатор по консоли доступен, загрузка CPU 5-6%.
Появилась вся эта хрень после добавления в конфиг вот таких строк:
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius delete 1
config radius delete 2
config radius delete 3
config radius add 1 ----- key ------ auth_port ---- acct_port ----
config radius parameter timeout 9 retransmit 2
config igmp access_authentication ports 11,21,7,2,17,22,1,18,13,16,23,6,3,9,12,15,20,14,8,4,10,19,5 state enable
config multicast port_filtering_mode 25,24,26 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:50
Denis Evgraphov отправил вам конфиг на почту
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 14:27
Ответил Вам в почту.
