Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir 620 H/W D1 F/W 1.3.6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 09:12
Всем доброго времени!
Не ругайте если накосячил.
Суть дела:
Есть Dir 620 H/W D1 F/W 1.3.6 и USB модем Huawei E150 от МТС (Разлочен под всех операторов) симка Мегафон Н.Новгород.
При подключении к роутеру модем определяется, всё показывает имей и тд...
Соединение по инструкции создаётся и кажет что разрешено и он подключён даже к 3G, а вот инита нет и всё.
Через провод ни каких проблем, всё летает. Через модем не хочет.
Подскажите чайнику куда копать?
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
 Заголовок сообщения: Re: Dir 620 H/W D1 F/W 1.3.6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 12:19
Надо показать настройки роутера
Скриншот настройки 3Г и вкладку сеть и вкладку где написано, что модем подключен к инету
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 16:53
620_3.jpg [ 140.71 KiB | Просмотров: 6074 ]
620_2.jpg [ 128.26 KiB | Просмотров: 6074 ]
620_1.jpg [ 128.38 KiB | Просмотров: 6074 ]
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 16:57
Что то 4-й не прилип.
620_4.jpg [ 140.23 KiB | Просмотров: 6073 ]
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 17:19
Есть подозрение одно.
А случаем не надо ли прописывать строку инициализации модема?
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Если нужно то куда её тыкать?
Не в дополнительные опции случаем?
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 01:34
Надо в настройках 3Г прописать
имя пользователя megafon
пароль megafon
подтвеждение пароля megafon
APN ( строка инициализации ) internet
Все это сохранить, сделать шлюзом по умолчанию и вперед!
Остальное все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 12:16
пароль megafon
Спасибо!
Вот так не пробовал. Т.К. на модеме везде пусто при подключении с ноута.
Сегодня попробую вечером и отпишу.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 20:26
Не не получилось. Всё тоже самое. без изменений.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 05:05
Ладно идем дальше,
Сейчас важно знать соединился юсб-модем с интернетом?
Для этого после сделанных настроек 3Г на роутере, те, что я написал - надо перезагрузить роутер выдергиванием из розетки
После того как он загрузится смотрим на юсб модем, а точнее на индикатор, свет моргающий или постоянный
Если постоянный, то модем подключился к интернету и далее надо искать в роутере причину
Если моргающий, то проблема в модеме ( пин-код на симке мешает, или все таки не разлочен модем, или прошивка на модеме кривая )
Присылайте лог с роутера
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 08:46
Индикатор светится постоянно синим т.е. это подключение по 3G.
Модем точно разлочен Т.К. на ноуте с любыми операторами работает.
ПИН отключен.
Ещё бы знать чайнику как лог снять с роутера.
Вечером попробую с отключением. Хотя я и так его отрубаю когда ухожу на работу.
Заметил кстати такую штуку - модем не всегда с 1-го раза определяется иногда передёргивать приходится.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 12:38
лог можно поглядеть
начальная страница роутера - система - журнал событий
Значит все таки роутер подключается к интернету!
И до компьютеров инет не доходит,
Возможно есть проблема с DNS на роутере
Надо попробовать на ПК в командной строке дать команду ping 8.8.8.8 когда модем будет подключен к 3Г
И посмотреть какой ответ будет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 19:05
Кажись заработал.
Точно заработал. ХЗ ни чего не делал.
А. Провод от основного инита выдернул и через минуту пошло через модем.
Видимо роут долго соображает.
Еще бы заставить его переходить автоматом с провода на модем и обратно.
Если это на нём возможно.
Лог кстати пустой.
C cmd:
Настройка протокола IP для Windows
Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
DNS-суффикс подключения . . . . . : Dlink
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::6136:6ddf:b284:81f6%12
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.54
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
Туннельный адаптер isatap.{E8D56F09-7E0F-4094-8F9E-11EBE15413BA}:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 4:
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:2003:f4c1:d11a:736c
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2003:f4c1:d11a:736c%11
Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
Туннельный адаптер isatap.Dlink:
C:\Users\Игорь>ping 8.8.8.8
Обмен пакетами с 8.8.8.8 по с 32 байтами данных:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=706мс TTL=42
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=265мс TTL=42
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=274мс TTL=42
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=313мс TTL=36
Статистика Ping для 8.8.8.8:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 265мсек, Максимальное = 706 мсек, Среднее = 389 мсек
C:\Users\Игорь>
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 02:13
Это называется резервирование 3Г, которое есть на роутерах tp-link и keenetic2
На этой железке невозможно, только вручную перенастраивать WAN
и ставить шлюз по умолчанию.
620_2.jpg [ 128.26 KiB | Просмотров: 5944 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 08:44
Вот и я об этом подумал, что не возможно. А альтернативы с keenetic пока нет.
Ну и ладно будем переводить в ручную. Главное модем заработал.
Спасибо за подсказки.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 08:47
А ещё вопросик можно?
Чего то я не нашёл где выставить дату и время на роутере.
Beeline (L2TP)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
