Текущее время: Вт сен 22, 2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3120-24 SC IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:30
Да, именно так. Пометьте порт как untag во влане с мальтикастом и подключите туда тестовую машину.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:06
Ну в общем картина та же. Начинает работать через минут 5 переключаешь на другой канал и все, картинка не воспроизводится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:15
То есть Вы только один канал можете смотреть? Если так, то свяжитесь с поставщиком мультикаста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:21
Вообще никакой не удается посмотреть :) Пока ждал от вас ответа снова заработало :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:28
Какая у Вас прошивка на DGS-3120?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:33
Firmware Version : Build 2.00.B031
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:38
Прошивку нужно обновить: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DGS-3120_Series/DGS-3120_Series.zip
Порт-аплинк во влане с мультикастом нужно пометить как Router port.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:42
Спасибо большое! Попробую сегодня обновится.
Покажите пожалуйста пример команды для установки Router port.
Я так понимаю так же можно обновится через веб-интерфейс?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:51
config router_ports <vlan_name> add <portlist>
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:12
Обновился, порт-аплинк поставил как router port - Результат тот же :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:58
Вам предоставляют IPTV или у Вас свой источник? Он непосредственно в DGS-3120 подключен?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 17:02
Предоставляют. Приходит чисто вланом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 09:43
В сам этот влан напрямую Вы пробовали подключиться?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 03:27
Прошу прощение за ответ с задержкой. Удалось частично побороть проблему.
Добились того что поток идет практически без прерываний но бывает 1-2 раза в день он все таки останавливается и для дальнейшего просмотра тв достаточно просто переключить как на другой и обратно.
На какие настройки нужно глянуть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:38
Router_port должны быть прописаны статикой. Как побороли проблему, в чем была причина?
