Текущее время: Чт окт 15, 2026 22:22
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:02
Здравствуйте!
Цель: Ограничение скорости передачи данных любым клиентам до 256 кбит/с при отправке данных на коммутаторе DES-3028.
D-Link DES-3028 (перепрошит до Firmware Version Build 2.00.B27). В порт №1 подключаю любой исправный хаб, а к хабу компьютеры.
В разделе ACL создал такие настройки:
Profile ID: 1 Type: Ethernet Frame Filter
Masks Option
Source MAC Destination MAC Ethernet
00-00-00-00-00-00 00-00-00-00-00-00
Access ID : 1
Ports : 1
Mode : Permit RX_Rate 256k bps
теперь все клиенты ничего не могут отправить, очень всё медленно отправляется, где-то 1-2 байта в секунду, хотя я хотел 256 кбит/с на отправку файлов.
Я где-то не так настроил? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:20
включите flow control на порту
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:39
Включён, не помогает. Может перезагрузка коммутатора нужна?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 13:28
Перезагрузка не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 15:18
Значит неуправляемый коммутатор, который Вы подключаете к порту, не поддерживает flow control.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 08:44
Подключил хаб с поддержкой flow control, работает ограничение на приём данных (RX) в свитч с компьютеров.
Ещё вопрос, а на отправку данных (TX) со свитча компьютерам можно ограничить скорость?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:26
Да, через bandwidth_control
config bandwidth_control ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 07:18
Пользовался этой функцией, но это общее ограничение пропускной способности на порту. Всё-таки это не то, т.к. при ограничении порта на 1 мбит/с кто-то начнёт качать целый час на скорости 1 мбит/с, а есть ещё 15-20 клиентов, как им скорость будет распределяться коммутатором?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:41
Коммутатор не выполняет таких задач: viewtopic.php?f=2&t=110693
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 13:07
Ещё вопросы появились:
Masks Option
Access ID : 1
Ports : 1
При таких настройках комп №1 (всегда подключён к порту №1 на коммутаторе) копирует файлы на комп №2 со скоростью 256 кбит/с, т.е. всё нормально.
Но общая скорость копирования 256 кбит/с с компа №1 делится поровну между компами №2, №3, №4, если комп №1 копирует файлы на компы №2, №3 и №4 (например, рисунок "1.jpg")
Как сделать или какие маски MAC-адресов нужно указать в профиле или в правилах ACL, чтобы скорость копирования у компов №2, №3, №4 была только 256 кбит/с ? (например, рисунок "2.jpg").
2.jpg [ 33.88 KiB | Просмотров: 6275 ]
1.jpg [ 29.17 KiB | Просмотров: 6275 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 17:00
Нужно создавать правило ACL для каждого из MAC-адресов и на каждое из этих правил навешивать rx_rate.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 09:03
Клиенты не постоянные, соответственно, MAC-адреса не постоянные.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:39
Значит делайте по IP-адресам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 13:32
А с какими настройками вы бы настроили правила и профиль по IP-адресам? Учитывая, что IP адреса тоже не постоянные, т.к. они динамические.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:11
Какой размер пула выдаваемых адресов?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
