Текущее время: Пн авг 24, 2026 11:41
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 09:37
Здравствуйте,
проблема в следующем. Поднял ВПН на базе двух роутеров DI-804HV, все работает, связь есть. Но стабильно раз в день роутер подвисает, и в сети нет ни интернета ни доступа к общим ресурсам,ни естественно впн соединения..помогает только перезагрузка. В чем может быть вызвана эта проблема? При этом на сам роутер зайти могу. Проблему бы я решил перезагрузкой роутера, но кроме как руками из розетки или вебинтерфейс, как я понимаю, это нельзя сделать. А это не очень удобно...не сидеть же каждый день у роутера судорожно ожидая его подвисания. Подскажите какое нить решение.
И где то я читал, что такое возможно из за того что роутер 24 часа ищет связь до другого роутера, т.е.поддерживает тунель..а можно на этой модели сделать чтобы тунель поднимался только по запросу?!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 13:26
у меня такой трабл был из-за провайдера, называется - суточный разрыв, при постоянном подключении раз в сутки рвет связь принудительно, приходилось перезапускать подключение
купил розетку с симкой, по смс вкл-выкл роуер
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 16:12
Тогда уж штуку нетпинг купить, которая если не пингует указанный адрес сама делает вкл выкл розетки) Но это тоже не совсем гуд!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
