Текущее время: Ср авг 13, 2025 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:41
Подскажите может ли Камера D-Link DCS-2103 записывать информацию на жеский диск при выключеной программе D-View Cam ? Есть 8 таких камер и есть Сетевой накопитель D-Link DNS-325 . Задача следующая, заставить эти камеры записывать видео на этот сетевой накопитель в режиме черного ящика когда компьютер с установленой на нем D-View Cam отключен. Перерыл все меню вебинтерфейсе камеры пунтк где указывать место записи видео не нашел
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 12:11
Можно попробовать таким способом -но только 4 камеры на DNS-325
http://service.d-link.ua/node/52
в «Surveillance Station» можешь подключить 4 наиболее востребованные камеры.
На NAS DCS-2103 сможет записывать в режиме ftp - с ограничениями по размеру и длительности файлов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 15:51
А как настроить запись в режиме ФТП ? и с чем связано ограничение по 4 камерам через Surveillance Station ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 18:37
Как настроить на ФТП - лучше посмотреть в этой теме:
viewtopic.php?f=13&t=141014
на ФТП будет неудобно искать из кучи файлов нужный фрагмент- пишу с помошью пррограммы.
Ограничение "Surveillance Station" связано с тем чтобы не конкурировать с другими продуктами (NVR), ну и производительность проца не очень большая на NASe.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:56
по детектору Surveillance Station не пишет, глюк кайто, если на постоянную запись включить пишеит по детектору не хочет, новая версия не ожидается? эта беттая я так понял?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 09:54
Это вообще не официальное дополнение Surveillance Station, поэтому и поддержки по нему нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:21
С записью разобрался ( настройки детектора движения небыли выставулены вот и не писала, а вот с качеством что за проблкемы в Surveillance Station? стоит в настройках камеры 1280Х800 по факту явно меньше и запись и онлайн, если через D-View Cam или через web- фейс камеры смотреть то все нормально
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:23
А как бы с разработчиком связатся , NVR дороже 325 в три раза почти а с помощью Surveillance Station ево можно как нвр использовать
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:17
Я же написал, что поддержки по этому приложению нет, я не могу знать кто разработчик.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 20:01
NVR поддерживает 9каналов - поэтому и дороже. В 325 больше камер не будет - чтоб не конкурировать с NVR. У других производителей для NASов надо покупать лицензии для видеонаблюдения.
Попробуй в настройках камеры оставить один профиль- а в программе Surveillance Station выставить формат установленный в камере. На крайний случай поставь в настройках JPEG.
С H264 NAS тяжело работать - проц слабый.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 07:54
Ясно, спасибо за помощь, с насом все понятно буду возвращать в магаз, а есть гденить калькулятор для расчета мощности компа, чтоб 10 камер писали на него без тормозов, там же по идеи камера то сама цицрует компик мощный не нужен, но все же нехотелось бы лохонутся как nas, схему вот отсюда надыбал http://www.aktivsb.ru/info651.html но ктож знал то что в новых камерах такая засада с ограничение по размеру файла
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 09:22
Ограничение на размер роликов следующие:
- постоянная запись - макс 50 Мб или 60 сек (на выбор)
- запись по событию - макс 5 Мб
По поводу расчета мощности компа если использовать для просмотра и записи ПО D-ViewCam можно посмотреть в мануале для этого ПО.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... scription/
Если на комп планируете записывать без дополнительного ПО (с помощью средств самой камеры), то ограничения на размер роликов см выше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 09:50
С помощью D-ViewCam конечно, уже версия 3.4 есть? где качнуть? ограничения всеравно маленькие, было три метра по движению сделали 5 всеравно не очем, камеры в магазине стоят,там может в час один человек зайти, а могут часа два люди постоянно сновать туда сюда в час пик особенно, постоянно смысла нет включать запись когда затише че писать стены то, поэтому запись по движенгию , а когда час пик или просто аврал в обычное время тут по 5 мертов файлы потом просматривать с тоски подохнеш. Чето все както не для людей, неужели нельзя D-ViewCam научить эти огрызки в один видеопоток преобразовывать? поставил nas в сеть натыкал камер и пусть пишут на этот нас хоть по три метра потом цепонулся к насу с компа с D-ViewCam и просмотрел все что нужно в удобной форме, а для онлайна прям к камерам цепонулся темже D-ViewCam, все просто. Я занимаюсь установкой систем видеонаблюдения правдо до недавнего времени только тридиционных аналоговые камеры плата двр в комп или видерегистратор, сейчас вот решил людей на ip наблюдение переориентировать и че, чтоб номально работала удобно для людей стоить чутьли не в два раза дороже будет на ip чем аналогичное традиционное решение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 15:20
а как в D-VCam сделать автологин? чтоб при старте систсемы программа запускалась и пароль ненадо было вводить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:46
В настройках главной консоли пункт "Автоматический вход" и рядом кнопка "Настройка" куда вводится логин/пароль для доступа к главной консоли.
