Текущее время: Чт сен 03, 2026 09:40
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC не понятки с igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 18:17
Приходит тегированный влан от провайдера.
С моей стороны DGS-3120-24SC, аплинк порт 1
Делаю следующее:
create vlan v300_iptv_ism tag 300
config vlan v300_iptv_ism add tag 1-24
disable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping all fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping querier all state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning all state disable
enable igmp_snooping
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
Что получается:
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
 VLAN Name                     : v300_iptv_ism
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 10.88.2.1
 Querier Expiry Time           : 151 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Enabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Report Suppression            : Disabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Disabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
Далее к моему DGS-3120-24SC подключаем от портов 2-24 другие коммутаторы DES-3528.
ихний конфиг вот такой:
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan v300_iptv_ism 300
config igmp_snooping multicast_vlan v300_iptv_ism add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan v300_iptv_ism add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan v300_iptv_ism state enable replace_source_ip 10.88.2.100
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile IPTV
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile IPTV add 239.1.0.0 - 239.1.255.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group v300_iptv_ism add profile_name IPTV
Что получаем:
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State        : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched   : Disabled
VLAN Name                     :v300_iptv_ism
VID                           :300
Member(Untagged) Ports        :1-24
Tagged Member Ports           :
Source Ports                  :25-28
Untagged Source Ports         :
Status                        :Enabled
Replace Source IP             : 10.88.9.100
Remap Priority                :None
Command: show igmp_snooping vlanid 300
 IGMP Snooping Global State              : Disabled
 Querier Expiry Time           : 164 secs
 State                         : Disable
 Fast Leave                    : Enable
 Version                       : 3
Теоретически всё должно работать, но не работает )
Если из цепочки свичей извлечь DGS-3120-24SC и вместо него воткнуть DES-3528, то всё работает на ура.
Так же пробовал подключать DGS-3120-24SC от DES-3528 при аналогичных конфигах, тоже всё работает.
Не могу понять в чём моя ошибка.
Прошивка у DGS-3120-24SC стоит заводская 1.02.013, обновить не получается, пишет:
sw-test:admin#download firmware_fromTFTP 10.7.3.15 src_file DGS3120_Run_2_50_B030.had
Command: download firmware_fromTFTP 10.1.1.1 src_file DGS3120_Run_2_50_B030.had
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... 100 %
Memory is insufficient!
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC не понятки с igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 18:39
Покажите show igmp_snooping group в момент, когда ожидается наличие подписки на группу. На DGS и на DES, через который идёт подписка.
Ну и запретите fast leave, как минимум, на DGS (а лучше - везде).
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 18:50
Завтра напишу. Сейчас пока нет возможности. Спасибо.
Могу сказать, что подписки на мультикастовые группы были.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 15:37
DGS-3120-24S:
Source/Group : NULL/239.1.92.1
VLAN Name/VID : v300_iptv_ism/300
Member Ports : 1:12
UP Time : 3563
Expiry Time : 189
Filter Mode : EXCLUDE
DES-3528:
Member Ports : 1
UP Time : 3682
Expiry Time : 196
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:01
Для DGS-3120 Series при обновлении с v1.02 до v2.50 и выше необходимо сначала обновиться до v.2.00.010
Прошивку можно найти здесь: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DGS-3120_Series/DGS-3120_Series.zip
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:30
Denis Evgraphov, спасибо! Вот я голову сломал )
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:39
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 09:26
Аналогичная ситуация на прошивке v3.00.B540.
Boot PROM Version : Build 3.00.501
Firmware Version : Build 3.00.B540
Hardware Version : B1
Firmware Type : EI
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 18:26
аналогичная ситуация - так и действуйте аналогично :) например, так:
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 18:32
show igmp_snooping group показывает что групп 0
фаст лив отключен.
Причем если ставим вместо него 3200-28 то группы есть и все работает как положено)
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 18:36
а если igmp_snooping отключить и включить forward_unregistered_groups - всё работает? потому как мы на 3.00.B026 никаких неудобств в этом плане не испытываем, всё отлично snoop'ится
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 18:42
Именно так, если отключить igmp_snooping, но включить forward_unregistered_groups, то да, все работает. Но это не правильно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 11
