Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:59
 Заголовок сообщения: Зависает и перезагружается DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 13:31
Добрый день!
Есть 2 DFL-800, на обоих наблюдается следующая проблема:
в первом случае железка просто зависает, понять почему не возможно. Выводится только перезагрузкой по питанию, после чего crashdump пишет, что ничего и не было.
Во втором - перезагружается сообщая в консоль com1:
Previous shutdown: 2012-10-23 12:01:20: Exception 'DataAbort' occurred at address 0x1317bc
Вывод crashdump:
DFL-800:/> crashdump
Reason: Exception 'DataAbort' occurred at address 0x1317bc
Generation date/time: 2012-10-23 12:01:20
List of loaded PE-modules:
fwloader(2.00.22): BA:0x00100000, EP:0x00101028, SS:0x0, IS:0x1a2000
fwcore(2.27.05.35-17107): BA:0x07283038, EP:0x000899d8, SS:0x200000, IS:0xb48000
Register dump:
r0 : 0x0024e960, r1 : 0x000007dc, r2 : 0x00000001, r3 : 0x00000001, r4 : 0x07ce0f5c,
r5 : 0x061e9a88, r6 : 0x00000000, r7 : 0x00000002, r8 : 0x061c43f0, r9 : 0x07281f00,
r10: 0x07d9bb4c, r11: 0x0025014c, r12: 0x001447a8, sp : 0x07281d08, lr : 0x001363f0
Stack dump:
6110455e 82208a83 c52e5541 025f8f8f 457473ed 814982cb c059f9e1 089149ff
49804879 8d8e07cf cdac635d 0beb2277 4afb991d 8994f0bf cfe76d6d 162c494f
5598503d 953af933 d2f82829 126d745b 517db30d 90f1b31f df0101fd 1f9859bf
5a96c373 9dba51eb db9f5065 1aef8eb7 594389fd 987c2267 e6e6456d 2520b59b
6430f015 a3bd615f e2ad2961 20579ad7 60721f4d af425a63 eeeee831 2d1e81db
6b9b1791 acab5cd3 eba60c65 2ecbe757 68f43289 b7c46c13 f671cba9 34989ec3
741d41a0 b52c86e3 f63dcc24 374e1164 785e56a8 be4685c7 fa7ee129 3ca73b9f
7bb7765d bdafb0f3 f8a1d1a5 3fd03b76 80e080ba c7ec831b 05b14d5d 43394e37
82098bd5 c1bad823 00cf5ba1 48536587 8962aac8 ca72f008 0b83354c 4bbb64a3
8da3bfd5 c99c1b23 5a464831 567aa6ef 974960d5 d5dd04c7 132d4111 528d27bf
91aeebc5 d7362f11 4dc47601 5956b9a7 9d2b968d dc47feeb 1baa3931 5aa59cab
9eba3b5d ffb8592c 26d6b9b5 61d8e3b7 a2e928f9 c3f96e24 2509b37a 640578bf
a4d54375 c83a835c 2e62d64d 6d731367 ab7972a1 ec69b0e7 0d8bdd92 6887dfb3
afac615d f0bcad43 36e04691 74c17433 b474dff9 f334ee1b 3706792d 70c7f793
bf068d21 fee76c2f 3d670259 7c777f07 bbf60469 fae76c5b 3e903846 79bc300f
c0a15b61 07dd4297 45f95985 84c994f7 c37ccd99 019bb497 4710fea6 8827f7cf
c932e641 0d44da7f 4c83ed15 8c63b607 cd73fb49 0e84408b 4e9cfb62 978cd4c7
d69d0f65 154f1237 54588111 94e5e017 d5f62559 10cfcb23 5816afdd 9ef618ab
ddfe9b7d 1c8edebf 5b7fdb89 9d6805d8 de784f69 1e80ea04 6098d9ec a660be97
e2b96471 24194407 63104fe9 a2239533 e133d865 2f27723f 691b03dd ad037933
eb3b8e81 2c4bf971 6d4c819d a9ce33f3 e9bd19b5 364030c3 76b501c1 b2ad734e
f4745ef5 34cdfdd3 75de4315 b6ee885e f7fecd93 3e2722d7 7d3747d1 bc010593
fb12297d 4a3149d2 5e404d05 9f509247 20a0d789 08c17d8f e6d3a21f f282e95c
37ec3d88 70fc69c5 a6c2b715 8f859d13 6d710189 7a3e57c8 a6179a10 ff57dc47
386905f3 435e5c23 cd11a829 a41c68a7 63bd7afa 6bbaa93a a19cf660 f4e47eee
79b205ba 7684f25f afd7d86c f8b151e4 6e2730ad 3372c975 f95c207d 9f4d36bf
2e68d98d 302cf011 80495c37 b0596aaa 28e5fe87 43b9c50b 848a0a4d c59a4f8f
0683e4b0 03be8813 99db1144 d8d5b599 1a2be9d9 4c3c2f1b 8d64233c 8a58eb9f
1f7cf230 43701075 9c5e0da8 ca4883f4 0380fe29 54dc4c22 d9da17e3 d6f79b9f
03815954 58f26e03 d69de7b5 cbdff89e 6e413e29 702a63a4 41cf5762 00bf1220
b7aeccde 7f9e879c 3d8e425a fc7dfd18 b96db7d6 7a5d7290 394d2d5a f81ce810
b32ca2ce 761c5f9c 350c184a f3fbd309 b2eb8dc6 71db4884 30ca0342 effabe00
Faulting instruction: 0x001317bc (opcode: 0xe79c3102)
Instructions surrounding the faulting one
0xe3a01001
0xe50b1034
0xe51b2030
0xe51bc02c
-> 0xe79c3102
0xe51b1034
0xe0812003
0xe51b3018
0xe1530002
NOTE: The CLI command "crashdump" is deprecated. Use "dconsole" instead.
Перепрошивка не помогает. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Morumbi Вт окт 23, 2012 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 13:53
Обычно проблемы с DFL'ками начинаются, когда глючит БП.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 14:44
БП заменен. Ситуация не изменилась.
Возможно ли такое поведение из-за ошибки в конфигурации?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 15:17
Намного менее вероятно, чем БП. Но, думаю, да.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 15:43
Есть какая-нибудь возможность выявить причину такого поведения?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 19:57
Ну лучший вариант - сделать минимальную начальную конфигурацию без наворотов, уверенность в верности которой есть у достаточно квалифицированных специалистов. И погонять ее, чтоб исключить неисправность устройства.
Если нет возможности, то выкладывайте сюда скриншоты всех настроек, к примеру.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 05:55
Тема с "Exception 'DataAbort' occurred" на самом деле сложная
Есть ошибка в каком-то алгоритме в прошивке, которая активируется какой-то из ваших настроек
Поэтому
1) обновляться на последнюю доступную прошивку
2) если все еще падает на последней, определяйте в чем проблема по настройкам
Исходя из этого уже можно решать, что делать дальше
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 12:39
Поэтому
Стоит прошивка 2.27.05.35.
Проблема в том, как определить в чем проблема? Может есть какой-то способ, что бы не лопатить всю конфигурацию? Очень уж она велика.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 20:58
Включите syslog логгирование и смотрите что последнее перед перезагузкой будет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 14:20
Долго ловил проблему, но, судя по всему, поймал. Проблема в конфигурации IPSEC, на одной железке удалось поправить конфиг и железка больше не перезагружается, на второй в лог постоянно сыпятся предупреждения:
qweqweqwe.JPG [ 43.4 KiB | Просмотров: 2477 ]
Как от них избавиться?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:56
Эти предупреждения всего лишь инфа о неудавшихся переустановках туннелей.
Часто это вообще бывают левые хосты, которые долбятся наугад.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 09:32
Но в состоянии соединений IPSEC поднят, да и трафик по нему ходит. Хост не левый. Возможно просто не удается согласовать настройки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 05:31
Возможно. Проверьте, чтобы время на устройствах было одинаковое (NTP рулит), что в эти моменты с SA - не двоятся ли.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 45
