Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: DFL-1600 Route
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 13:09
Есть внешний интерфейс wan1 для котрого есть правила Nat, sat, allow для порта 12345. Можно ли все пакеты, которые приходят на wan2 по порту 12345 перенаправлять на wan1 на тот же порт, а ответы направлять c wan1 на wan2? Если да то как? Достаточно создать правило в Routing Rules или обязательно что-то должно быть в Routing Tables?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1600 Route
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 14:40
Поясните подробнее что вы хотите и для каких целей
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 12:09
Есть ВПН сервер, к которому по внешнему ип адресу х.х.х.х (wan1) коннектится клиент, у которого в конфиге прописан адрес внешнего ВПН сервера х.х.х.х. ВПН работает по порту 12345. Требуется чтобы в конфиге клиента изменений не было, но адрес ВПН сервера стал допустим у.у.у.у. ВПН работаел по тому же порту 12345. Вариант поднятия второго сервера с адресом у.у.у.у не предлагать, задачу нужно решить именно на DFL.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 13:50
Стало немного яснее, но только тут нет никакой связки с портами wan1 и wan2. Необходимы уточнения, поскольку задача точно пока не сформулирована.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 14:35
Сервер и клиент настроены для работы с Wan1 портом (адрес x.x.x.x.). Есть Wan2 порт (адрес y.y.y.y.). Требуется чтобы пакеты, идущие с клиента на порт wan1 по порту 12345 перекидывались сразу на сервер ВПН, обратно сервер ВПН будет отвечать на порт Wan2 (адрес y.y.y.y.) а дльше пакет должен идти на порт Wan1 и уходить к клиенту.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 14:58
Насколько я понимаю, вот так:
VPN-Client -------------------------> wan1 ------------ [DFL-1600]-- lan ---------------> VPN-Server
VPN-Client <------------------------- wan1 <--wan2 --[DFL-1600]-- lan <--------------- VPN-Server
А зачем такой финт ушами?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 05:59
VPN сервер ассоциируется с внешними соединениями с интерфейса, поэтому внутренний SAT на самом устройстве может не заработать
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 06:53
Не совсем так...
Как настроено сейчас:
VPN-Client (в конфиге: ip - х.х.х.х порт - 12345) ---> wan1 (ip - х.х.х.х порт - 12345) ----- [DFL-1600]-- lan ---> VPN-Server
VPN-Client (в конфиге: ip - х.х.х.х порт - 12345)<--- wan1 (ip - х.х.х.х порт - 12345) -------[DFL-1600]-- lan <--------- VPN-Server
Как нужно настроить (при сохранении первых настроек, т.е. если VPN-Client будет менять в конфиге внешний ип на который ему нужно стучаться с х.х.х.х на у.у.у.у.) :
VPN-Client (в конфиге: ip - у.у.у.у.порт - 12345)--->wan2(ip - у.у.у.у. 12345)---[DFL-1600]---route---> wan1 (ip - х.х.х.х порт - 12345) --- [DFL-1600]--- lan ---> VPN-Server
VPN-Client (в конфиге: ip - у.у.у.у.порт - 12345)<---wan2(ip - у.у.у.у. 12345)<---[DFL-1600]---route--- wan1 (ip - х.х.х.х порт - 12345) --- [DFL-1600]--- lan <--- VPN-Server
P.S. x.x.x.x. и у.у.у.у. внешние ип адреса назначенные wan портам...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 07:39
У вас в локальной сети VPN сервер и на него снаружи через DFL проброшены порты. Работает через wan1.
Сейчас вы хотите, чтобы к нему можно было подключаться одновременно и через wan2.
Это так?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 08:17
Это так?
В общем и целом так. Но есть одно важное замечание. В конфиге ВПН сервера указан ип wan1 и работает он только с ни. Прописывать в конфиг wan2 не вариант, поэтому нужно грамотно настроить роутинг....
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:07
Это так?
А не заблуждаетесь ли вы? как в конфиге ВПН сервера может быть прописан IP WAN1?
сам сервер имеет внутренний IP адрес локальной сети?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:31
Нет я не заблуждаюсь, в конфиге точно прописан прописан внешний ип. А разве это как-то влияет на решение задачи?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 16:07
Просто типовая конфигурация - это когда VPN сервер поднимается на белом IP или на сером с пробросом портов. И ему нет никакого дела до своего собственного IP адреса.
Вы так и не ответили о своей конфигурации. Какими средствами у вас поднят vpn сервер? и какой у него адрес?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 07:10
VPN средствами Vip Net. Ip адрес самого сервера из внутренней подсети 192.168.х.х но в конфиге VPN сервера указывается внешний ип.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:22
Что вам мешает указать в конфигурации сервера его серый IP и с использованием PBR пробросить на него порты с обоих WAN? Я считаю это штатным правильным решением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
