Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:10
 Заголовок сообщения: 1104TH и Netmeeting
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 11:19
Есть один 1104TH, работает в режиме LineToLine - соединяет две станции по Ext. В таком режиме работает идеально. Но, хочу подключиться по локальной сети к какой-нибудь станции и позвонить Netmeetingом, звоню, соединение устанавливается но везде тишина, и главное, 1104TH не показывает что какая-то линия активна, такое чувство что он не включает физически линию RJ11.
Настройки:
usr/config$ sysconf -print
System information
Gateway Service: 2
Inter-Digit time out : 5
End of Dial : [ # ] button
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
DTMF selection : H.245 SignalType
Line seizure mode: None
2nddial: On
Dial Rule
outgoing call:(Call from PSTN)
filter: [] drop: [] insert: [].
incoming call:(Call from IP)
PIN prompt: 0
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
Ring Detect Method: 1
Ring before Answer: 0
FAX redundancy depth: 0
Caller ID Detect: disable
usr/config$ h323 -print
H.323 stack relate information
RAS mode : Peer-to-Peer
Registration mode : Gateway
Q931 port : 1720
RAS port : 1024
RTP port : 16384
Default Gateway : x
Allocated port range :
start port : 1024
end port : 65535
Response timeOut : 5
Connect timeOut : 200
usr/config$ bureau -print
Bureau line setting relate information
PSTN number : 2011 2012 2013 2014
Hold tone generation : On
Hot line / Line to Line table
Port Destination Address Remote TEL/CHANNEL
1 10.74.0.175 2
2 10.74.0.175 1
3 10.74.0.1 130
4 10.74.0.1 130
usr/config$ voice -print
Voice codec setting relate information
Sending packet size :
G.711U : 20 ms
G.711A : 20 ms
G.711U : 20 ms
G.729A : 40 ms
G.729 : 40 ms
Priority order codec :
g711u g711a g711u g729a g729
Volume levels :
voice volume : 30
input gain : 32
dtmf volume : 24
Sound compress & CNG :
G.711(U-Law) : Off
G.711(A-Law) : Off
G.711(U-Law) : Off
Echo canceller : On On On On
JitterBuffer Min Delay : 90
JitterBuffer Max Delay : 150
G.711U : 20 ms
G.711A : 20 ms
G.711U : 20 ms
G.729A : 40 ms
G.729 : 40 ms
Volume levels :
voice volume : 30
input gain : 32
dtmf volume : 24
G.711(U-Law) : Off
G.711(A-Law) : Off
G.711(U-Law) : Off
usr/config$ support -print
Special Voice function support manipulation
T.38(FAX) support : Disabled.
T.38(FAX) ECM : Enabled.
FastStart support : Enabled.
Tunnelled H.245 support : Disabled.
H.245 message after FastStart : Enabled.
Логи при подключении Netmeeting:
usr/config$ cmEvNewCall(hsCall=7066356) runs
*-*-*-*-*-* Enter SSE section
*-*-*-*-*-* SSE section completed!
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateOffering, statemode=cmCallStateModeOfferin
gCreate)
0-Offering-cmEvCallStateChanged
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateConnected, statemode=cmCallStateModeConnec
tedCallSetup)
0-Connected-cmEvCallStateChanged
Callee----->
fs_flag[0]=0
------statemode: ConnectedCallSetup------
0-ControlStateTransportConnected
Enter cmEvCallCapabilities()
## Remote Capability Set
## [32768] nonStandard: Non standard Receive and Transmit
## [15] t120: Data Receive and Transmit
## [1] nonStandard: Audio Receive
## [2] g711Alaw64k: Audio Receive
## [3] g711Ulaw64k: Audio Receive
## [4] nonStandard: Audio Receive
## [5] nonStandard: Audio Receive
## [6] nonStandard: Audio Receive
## [7] nonStandard: Audio Receive
## [8] g7231: Audio Receive
## [10] h263VideoCapability: Video Receive
## [11] h263VideoCapability: Video Receive
## [12] h263VideoCapability: Video Receive
## [13] h261VideoCapability: Video Receive
## [14] h261VideoCapability: Video Receive
First entry of matched remote TCS: (1)g711Alaw64k
No match codec
MSDetermination: Master
0-cmControlStateConnected
tedCall)
Callee----->
fs_flag[0]=0
Calling party creating channel...
=== Channel New
=== Channel Set RTCP Address
call0 ch1-ChannelState: Dialtone
call0 ch1-ChannelState: RingBack
call0 ch1-ChannelState: Disconnected
call0 ch1-ChannelState: Idle
=== Channel open with codec: , TxM=0
Enter EvChannelNew..6b3acc
call0 hsChanIn-cmEvChannelNew Send
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6b3acc
RTCP call: 0, channel: 0
cmEvChannelParameters hsChannel: 6b3acc channeName = g711Ulaw64k
incoming channel codec: g711Ulaw64k
call0 ch0-ChannelState: Offering
call0 ch0-ChannelState: Connected
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 11:48
Модератор
Модератор
Похоже они не могут договориться по кодекам..
Какой кодеr выбран на netmeeting???
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 15:30
711-Ulaw
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 15:44
Модератор
Модератор
Попробуйте поменять на G.723.1 6400 бит/с
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 17:32
1104, peer2peer, no gk, звоним с netmeeting, кодеки выбраны gt23.1
обламываемся.
куда копать?
cmEvNewCall(hsCall=7062548) runs
Set Tunnelling TRUE.
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateOffering, statemode=cmCallStateModeOfferingCreate)
1-Offering-cmEvCallStateChanged
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateConnected, statemode=cmCallStateModeConnectedCallSetup)
1-Connected-cmEvCallStateChanged
Callee----->
fs_flag[1]=0
1-ControlStateTransportConnected
## [11] t120: Data Receive and Transmit
## [4] g7231: Audio Receive
## [6] h263VideoCapability: Video Receive
## [7] h263VideoCapability: Video Receive
## [8] h263VideoCapability: Video Receive
## [9] h261VideoCapability: Video Receive
## [10] h261VideoCapability: Video Receive
First entry of matched remote TCS: (0)g7231
the best matched codec is g7231
1-cmControlStateTransportDisconnected
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDisconnected, statemode=cmCallStateModeDisconnectedNormal)
1-Disconnected-cmEvCallStateChanged reason = 11
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateIdle, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
H323ap select codec g711Ulaw64k
H323ap select codec g711Ulaw64k, TxM=2 echo=1
 Заголовок сообщения: NetMeeting и DVG1104TH
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 09:24
У меня NetMeeting вообще не видит шлюза
даже не коннектится :-(
Есть где нить подробное описание как
соединить ?
