Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:31
имеем 24 абонента по одному маку и ip на порт, dhcp snooping
иногда получаем "Creating IMPB entry failed due to no ACL rule"
в какое из ограничений мы попали?
почему оно лечится апдауном порта?
Device Type        : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.B004
Firmware Version   : Build 1.51.B009
Hardware Version   : A1
show access_profile
Total Profile Entries: 3
Total Used Rule Entries: 12
Total Unused Rule Entries: 500
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:45
В первую очередь прошивку нужно обновить до актуальной версии.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 12:19
обновил до 1.80.B009
на нем тоже проскакивает та же строка
Oct  7 11:30:03 x.x.x.x 10.14.6.98 WARN: Creating IMPB entry failed due to no ACL rule available (IP: y.y.y.y, MAC: 40-61-86-1B-1C-9C, Port: 14
при этом
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:42
При каких обстоятельствах это сообщение у Вас проскакивает? Какое в этот момент кол-во связок IMPB создано на коммутаторе (как вручную, так и при использовании DHCP Snooping)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:59
IMP биндов не более 24
из них статических именно на этом коммутаторе 10.
тот 14-й порт не имеет статических связок.
Постараюсь выхватить снапшот в момент появления строки, надеюсь, получится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:37
Спасибо, ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 18:17
прошла строка
Oct  9 18:10:40 x.x.x.x x.x.x.x WARN: Creating IMPB entry failed due to no ACL rule available (IP: x.x.x.50, MAC: B8-A3-86-1C-16-E7, Port: 4
опрос коммутатора прошел в 2012-10-09 18:10:41
show address_binding ip_mac all
Command: show address_binding ip_mac all
IP Address      MAC Address       Mode          ACL Status Ports
x.x.x.6     00-25-22-FC-6B-F7 DHCP Snooping Active     1
x.x.x.49    00-16-D4-66-57-09 DHCP Snooping Active     12
x.x.x.50    B8-A3-86-1C-16-E7 DHCP Snooping Active     4
Total Entries : 3
по логам коммутатора ап-дауна портов в ту минуту не было.
по логам DHCP сервера в ту минуту был только один запрос с этого коммутатора
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:46
за эту ночь прошло не менее 20 событий, вот один из них
Oct 10 04:01:10 z.z.z.z z.z.z.z WARN: Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: x.x.x.22, MAC: 90-F6-52-2D-A9-E3, Port: 4)
время опроса коммутатора 2012-10-10 04:01:11
M(Mode) - D:DHCP, S:Static ACL - A:Active I:Inactive
IP Address                              MAC Address       M  ACL Ports
x.x.x.18                             F0-7D-68-9B-E1-33 D  A  10
x.x.x.19                             20-CF-30-CE-06-06 D  A  11
x.x.x.20                             00-13-8F-DD-CF-63 D  A  20
x.x.x.23                             CC-B2-55-9A-34-31 D  A  8
x.x.x.27                             00-80-48-2C-C7-A6 D  A  9
x.x.x.30                             48-5B-39-D4-77-37 D  A  13
y.y.y.31                             00-0D-61-C5-7C-72 S  A  1
y.y.y.100                            00-22-15-1C-35-92 S  A  14
y.y.y.18                             48-5B-39-D4-77-37 S  A  13
y.y.y.83                             00-1B-FC-09-20-45 S  A  21
y.y.y.180                            00-21-85-05-E4-D1 S  A  22
Total Entries : 11
show address_binding blocked all
Command: show address_binding blocked all
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
 ZZZ  ZZZZZZZZZ                        90-F6-52-2D-A9-E3 4    BlockByAddrBind
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 09:36
У Вас такая проблема только на одном коммутаторе или нескольких наблюдается?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:38
на многих
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 16:56
аналогичная ситуация с IP, полученным по DHCP поймана и на
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.00.B27
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 17:03
Пришлите мне, пожалуйста, полную конфигурацию с одного из проблемных коммутаторов на почту для анализа.
P.S. На DES-3028 нужно обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 09:40
(Выслал еще вчера поздно вечером)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 11:40
Уточните, пожалуйста, какое количество связок у Вас в реальности бывает на портах.
В конфигурации у Вас указано:
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-16,18-24 limit 3
Не может ли на порту уже быть 3 связки на момент появления записей в логах?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 11:55
у нас есть только 2-3 абонента с не единственным выданным IP на договор.
но такие абоненты не пользуются DHCP и такие привязаны статикой.
и с ними нет проблем.
все проблемные - с единственным IP.
по событиям, что я присылал в тред я предварительно проверял:
1. какой именно мак светился в запросах DHCP на порту за день
2. какой порт светился для мака за день
каждый раз светилась именно проблемная пара мак-порт (и получала именно штатный, абонентский IP)
