Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 revC1
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 19:04
А почему я не могу создать 4й профиль?
DES-3200-28:admin#create access_profile profile_id 4 profile_name Lan ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.240
Command: create access_profile profile_id 4 profile_name Lan ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.240
 No more hardware resource for this operation.
Fail!
Три профиля уже используется. Два из них IP, один PCF. Хочу еще один IP профиль добавить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 08:22
Приведите настройки всех access-list
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 13:49
В таком состоянии пытаюсь добавить 4й профиль:
# ACL
create access_profile profile_id 1 profile_name Destination ip destination_ip_mask 0.0.0.0 protocol_id_mask 0xFF user_define_mask 0xFFFF0000
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0x35 mask 0xFFFF port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 1 port 25-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 1 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip protocol_id 17 user_define 0x43 mask 0xFFFF port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip protocol_id 17 user_define 0x44 mask 0xFFFF port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 6 user_define 0x87 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0x87 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 6 user_define 0x89 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0x89 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 6 user_define 0x8A mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0x8A mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 6 user_define 0x8B mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0x8B mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 6 user_define 0xB35 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0xB35 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 6 user_define 0x76C mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0x76C mask 0xFFFF port 1-24 deny
create access_profile profile_id 2 profile_name PCF packet_content_mask offset_chunk_1 9 0xFFFF offset_chunk_2 3 0xFFFF offset_chunk_3 7 0xFFFF offset_chunk_4 8 0xFFFF0000
config access_profile profile_id 2 add access_id 100 packet_content offset_chunk_2 0x806 mask 0xFFFF port 1-24 deny
create access_profile profile_id 3 profile_name Source ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 3 add access_id 25 ip source_ip 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 port 25-28 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 99 ip source_ip 0.0.0.0 mask 255.255.255.255 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 100 ip source_ip 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 09:25
Версия прошивки какая?
У вас что-то напутано с номерами профилей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:29
Firmware: Build 4.00.024
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:06
up
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 14:10
Уважаемая поддержка что нибудь ответит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 14:43
Обновите прошивку и перепишите правила с учетом того, что начиная с 4.32 назначения профилей следующие:
Profile ID 1 is fixed as Ethernet Profile.
Profile ID 2 is fixed as IP Profile.
Также, ваши правила 1 и 3 профиля вполне можно объединить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 18:53
Ой, а не поможете объеденить эти два профиля? Чего-то не соображу как :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 19:09
Подтверждаю что 4й профиль не создается, даже на 4.32, даже на 4.33
create access_profile profile_id 1 profile_name ETH ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 ethernet_type
create access_profile profile_id 2 profile_name IP ip protocol_id_mask 0xFF user_define_mask 0xFFFFFFFF
create access_profile profile_id 3 profile_name CLIENT ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255
Command: create access_profile profile_id 4 packet_content_mask offset_chunk_1 0 0x0
Fail!
И еще в третьем профиле в 4.32 нифига не фильтрует, даже если оставить его только один, именно profile_id 3 ip. Указываешь конкретные адреса - один на порту который у клиента, другой любой в интернете - не работает АКЛ и указанные адреса могут обмениваться трафиком. на 4.31 и ниже - фильтрует.
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip x.x.x.x  destination_ip y.y.y.y port 1-28 deny
Всего один профиль(не считая дефолтных, в которых видимо и кроется какая-то загадка). Казалось бы совсем простое правило, для верности на все порты - и не работает. И где 4й профиль ??? Заявлена поддержка 4х. Негативу много вокруг С1.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 09:06
barguzin2
Когда пишете о проблеме - будьте готовы к тому, что мы будем ее проверять. Ровно в той последовательности и с теми настройками, которые вы указали.
Исходя из вашего описания я проблему подтвердить не могу.
DES-3200-28:admin#res co fo
Command: reset config force_agree
Success.
DES-3200-28:admin#create access_profile profile_id 1 profile_name ETH ethernet s
Command: create access_profile profile_id 1 profile_name ETH ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 ethernet_type
Success.
DES-3200-28:admin#create access_profile profile_id 2 profile_name IP ip protocol
Command: create access_profile profile_id 2 profile_name IP ip protocol_id_mask 0xFF user_define_mask 0xFFFFFFFF
Success.
DES-3200-28:admin#create access_profile profile_id 3 profile_name CLIENT ip sour
Command: create access_profile profile_id 3 profile_name CLIENT ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255
Success.
DES-3200-28:admin#create access_profile profile_id 4 packet_content_mask offset_
chunk_1 0 0x0
Success.
DES-3200-28:admin#
DES-3200-28:admin#
DES-3200-28:admin#config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_i
p 10.90.90.179 destination_ip 10.90.90.221 port 1-10 deny
Command: config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.90.90.179 destination_ip 10.90.90.221 port 1-10 deny
Success.
DES-3200-28:admin#
После 4х пакетов переключил хосты в порты 14 и 15:
ping 10.90.90.221  -t
Обмен пакетами с 10.90.90.221 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.90.90.221: число байт=32 время<1мс TTL=64
Именно поэтому мы запрашиваем полные конфигурационные файлы коммутаторов с подробным описанием ваших действий для воспроизведения проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 17:09
Нашел грабли.
config address_binding ip_mac ports 1-24 ip_inspection enable
Вот по этой команде создается профиль
Profile ID: 513   Profile name: IMPBv4
MASK on
    Source MAC      : 00-00-00-00-00-00
    Ethernet Type
    Source IP       : 0.0.0.0
и в нем свич делает правила привязок IP-MAC. Так вот видимо этот и другие профили обрабатываются в разных последовательностях в прошивках 4.31 и 4.32
По этой же причине не создается 4й профиль, т.к. 4м по сути является этот Profile ID: 513 Profile name: IMPBv4
Отключив ip_inspection и 4й профиль создается и 3й профиль начинает фильтровать.
Вопрос остается открытым. Конфиг во вложении. В нем отличается АКЛ от вышеприведенного, но суть таже, абонент с адресом 222.222.102.230 на 2м порту работает, хотя стоят явные запрещающие правила и нет разрешающих (есть, но с определенных IP, а работает отовсюду)
config access_profile profile_id 3 add access_id 102 ip destination_ip 222.222.102.230 mask 255.255.255.255 port 1-26 deny
rofile profile_id 3 add access_id 255 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
Еще раз уточняю что данная конфигурация фильтрует этого абонента на прошивке 4.31.В008. А на 4.32.В008 фильтрует если второй профиль удалить, а профиль 3 и всего его правила сделать также только profile_id 2.
Используется DHCP Snooping. Или в при его использовании ip_inspection тогда и вовсе не требуется ? В любом случае ip_inspection работает непонятно.
3200-28-C1.txt [37.66 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
