Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:17
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 15:49
Доброе время! Закупили партию DES-1210-28 B1.
Сразу вылезли следующие косяки:
1) отклик по пингу достигает 500-1100 мс, причем компьютер вставлен напрямую в один из портов пациента. К счастью, между портами такой задержки нет.
2) под нагрузкой на web-интерфейс просто невозможно выйти: то вываливается "Error occured 400", то просто тишина в ответ..
3) Самое противное, что не работает даже Loopback detection. На стенде испытывали с DES-1005a. При создании петли на DES-1005a, DES-1210 просто перестает реагировать на пинги, и молча отваливается от сети, унося с собой весь сегмент до ближайшего DES3526. Функция Loopback detection настроена согласно манаулам (там особенно не ошибешься).
Все точно так же как на исходная прошивке, так и на 2.11.002.
Очень хотелось бы понять, в какую сторону рыть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 08:40
1,2) У WebSmart коммутаторов довольно слабый cpu - это неоднократно обсуждалось на форуме, отсюда и большой пинг до самого коммутатора и высокая загрузка cpu при работе с WebUI. Соответственно, если cpu загружен - будут возникать неудобства при работе с Web интерфейсом.
3) Я уточню, какая версия Loopdetect на данной модели. Не на всех WebSmart коммутаторах LBD ловит петли за одним портом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 08:53
Доброе утро!
Настолько слабый, что умирает под нагрузкой? А как же хваленый safeguard Engine?
Какие же рекомендации? Мы купили 25 штук, а оказывается, что они не отвечают заявленным характеристикам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 09:05
Каким именно?
Какой функционал задействован на коммутаторе? Вынесено ли управление в отдельный vlan?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 10:23
Ну как "каким"? В первую очередь сейчас расстраивает игнорирование петель.
Вынос управления в отдельный VLAN как-то может повлиять для длительность пинга в сети из двух устройств коммутатор-компьютер?
Это какой же нужно иметь процессор на борту, что пинг возвращался через 500 мс... :-)
Есть ли какие-то планы по новым прошивкам? Может быть, проблема в ней?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 10:59
По поводу lbd я вам уже ответил - ждите.
Вынос управления в отдельный vlan всегда снижает загрузку cpu в следствие того, что клиентский трафик не сыпется на процессор. Это стандартная рекомендация.
Не сравнивайте отклик коммутатора (когда пакеты идут на cpu) и прохождение трафика между портами, которое отрабатывается аппаратно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:06
Эх... понятно..
Про петлю буду ждать.
А про прошивку что-то сможете сказать?
А что посоветуете им на замену? В2 намного лучше соображает или такой-же?
И что бы посоветовали на замену DGS1012-16 - они тоже разочаровали, хоть и меньше.
У каких современных моделей функционал не хуже, чем у 3526? при той же плотности портов 24х100 +2х1000
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:28
Не хуже чем 3526 будет только коммутатор из того же ценового диапазона, например DES-3200-26
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 19:29
Приветствую.
Так что с петлями делать? Кстати, специально облазил все описания и спецификации этой модели, так там нигде не указано, что "Не на всех WebSmart коммутаторах LBD ловит петли за одним портом." Везде написано просто: "функция Loopback Detect". Так что очень жду решения, как сделать так, что эти коммутаторы ловили петли на des-1005A
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:34
Я отпишу в этой теме как только появится какая-либо информация.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 09:43
Не хотелось бы, чтобы пост затерялся в глубинах форума.
loopback по-прежнему не ловит петли.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 09:58
Не волнуйтесь, не затеряется. Я жду ответа ШК.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:50
В ШК проблему подтвердить не могут.
Процедура тестирования следующая:
В порт DES-1210-28 B1 fw 2.11.002 подключен DES-1005A rev.B2, петля успешно ловится на DES-1210-28.
Пожалуйста, уточните процедуру тестирования.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 11:38
У нас было точно также, только петля не ловилась.
Попросите выложить скрин log-страницы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 15:28
