Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:10
 Заголовок сообщения: PP2P на маршрутизаторе 804HV
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 09:27
Народ, объясните как настроить:
с одной стороны стоит комп ХР
с другой 804HV и за ним сеть
нужно через инет попасть с ХР в ту сеть по PP2P, как все настроить?
что-то не хочет работать!
Когда включаешь сервер PP2P, то (ip не пигуется) с серваком соединяется, а пароль с логином не проходит!
А в ХР виртуальная частная сеть, здесь все просто и поянтно :(
В чем трабл плизз помогите!
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 10:05
настраиваете на DI-804HV сервер ППТП, не забываете поставить галочку где MPPE. Далее подключаетесь с виндоуз обычным VPN-подключением.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 14:02
Так там не так много настроек, все настроил и MPPE поставил и даже пинговаться после моего письма стал тот комп,пароль простой, НО запускаешь соединение, соединение с узлом проходит, а на логине с паролем висит.
Потом пишет Ошибка 721: Удаленный комп не отвечает!
:roll:
Правда с моей стороны есть программный маршрутизатор на Фре, может в нем проблема? Если да, то плизз скажите какие там порты открыть (но его коннектить не надо к 804HV), просто чтобы он тогда давал мне получать ответы от аппаратного роутера!?
Или брандмауэр в ХР сп2 мешает? хотя ниччего не говорит!
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 10:39
Версия прошивки? Что в логе устройства?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 14:25
В логах кроме одного VPN канала и блокирующих входящих (не моего IP) и все!!!
Версия прошивки 1.40 (не бетта)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 15:05
Попробуйте использовать 1.42
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 05:10
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 08:19
Пробовали на сайте ФАК читать?
Вкладка Безопасность - дополнительный параметры - необязательное шифрование, выбрать например MSCHAP и MSCHAP2.
Должно заработать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 12:58
Должно заработать.
Не вижу я ничего подобного, Вы о чем?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 13:08
5 октября 2005 г. 14:53:47 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
5 октября 2005 г. 14:54:24 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
5 октября 2005 г. 14:54:24 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
5 октября 2005 г. 14:54:24 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
5 октября 2005 г. 14:54:24 [peer](1)general request to clear.
5 октября 2005 г. 14:54:24 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
5 октября 2005 г. 14:54:29 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
5 октября 2005 г. 14:54:59 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
5 октября 2005 г. 14:54:59 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
5 октября 2005 г. 14:55:00 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
5 октября 2005 г. 14:55:00 [peer](1)general request to clear.
5 октября 2005 г. 14:55:00 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 05:44
В этом то и сложность, человек, который настраивал VPN занят, а прошив настройки по еще VPN, который там работает могут улететь и узнать потом о них, можно будет только у того чел.
Кстати а по какому порту PPTP соединяется, может с нашей на программном маршрутизаторе открыть порта?
А то соединение проходит, а на пароле с логином пишет нет ответа от сервера, может просто с нашей стороны *nix не пропускает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
