Текущее время: Сб июн 27, 2026 04:38
 Заголовок сообщения: DIR-615 некорректная работа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 07:58
Ситуация следующая. у меня dir-615 e4 5.11ru
после переезда сменил провайдера, как и к прошлому, к нынешнему подключен через динамический ip.
по началу все было просто отлично, но примерно в течении одной недели...
короче, настройки были в точности как советовал провайдер. так же включен мултикаст для iptv
проблема в том что многие сайты в данный момент загружаются не до конца, находятся в состоянии постоянной загрузки.
к примеру та же новостная лента вконтакте почти всегда не догружается, а если и страница загрузилась, то почти любая картинка нет, картинки вообще либо до половины грузятся либо вообще. с видео такая же беда. на счет картинок есть момент, можно перезагружать страницу пока в конце концов вся картинка не предстанет предомной во всей красе, но это работает не всегда и это не выход) видео бывает запускается если разрешение стоит определенное, к примеру 480* в контактовском плеере. та же беда и на ютубе. что примечательно, iptv работает на ура.
из чего я сначала сделал вывод что браузер глючит(это конечно была первая мысль при неполадках, но я к ней вернулся после того как обнаружил идеальную работу iptv ), я перебрал почти все браузеры но проблема не ушла, сейчас сижу через хром.
далее конечно подозрения пали на вируса, снес макафи к чертям и заменил на касперского кристал. каспер ничего не обнаружил(вот это странно, но не суть). и меня наконец осенило попробовать посерфить напрямую, через кабель все просто отлично, проблемы как будто и не было.
в общем решил я поковыряться в расширенных настройках роутера, но это ни к чему не привело естественно, разве что разобрался с некоторыми новыми понятиями\словами.
умоляю помогите, а нето с ума сойду щелкая на перезагрузку сайта. до техподдержки не дозвониться в принципе.
есть еще один немаловажный момент, у меня планшетка есть, так вот для примера, сидя с нее через клиента вконтакте все в порядке и с видео и с картинками и с аудио, казалось бы все очевидно, ноут затупок, но как тогда быть с тем что при подключении инета на прямую все ок?
мне кажется суть в настройках соединения между ноутом и роутером, вот только не соображаю я в каких((
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 некорректная работа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 00:14
пол сотни просмотров... вы хотите сказать что администрация мимо ходит? ))
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 09:48
Сделайте группировку интерфейсов. Отделите мультикаст iptv на отдельный порт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 18:54
есть такой момент, что iptv я подключил после появления проблемы, что собственно приводит к выводу что оно ну никак не суть проблемы.
ну да ладно)) как отделить мультикаст на отдельный порт???????? как сделать группировку интерфейсов????? что такое эти интерфейсы???
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:06
Попробуйте уменьшить значение MTU
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 16:29
еле нашел. не помогло. а что это такое?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 23:57
Мне в конце концов кто нибудь поможет?????
это форум техподдержки или баран чихнул???
ничего что вы меня игнорируете уже вторую неделю, администрация!!!
единственный ответ от администратора вообще ни о чем. потрудитесь прочесть зов о помощи.
а второй советчик, просто нет слов..
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:39
http://www.dlink.ru/up//docs/LAN-port_for_IPTV.pdf
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 20:49
Alexey, скажите пожалуйста, вы суть проблемы читали?
спасибо за ссылку, но не стоило.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 10:01
Здравствуйте. У меня маршрутизатор DIR-615. Через него выхожу в интернет и через него подключена приставка телевидения. Проблема заключается в том, что при просмотре телевидения периодически останавливается звук и изображение, секунд через 15-20 возобновляется. Звонил в тех поддержку провайдера, сказали что модель старая (в чём я сомневаюсь). Подскажите в чём может быть причина задержки звука и изображения.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 18:11
Hospital
Была проблема с открытием страниц, при прямом подключении работало, помогла переустановка драйверов сетевой карты.
0_o
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 05:48
Каким образом может повлиять драйвер к сетевой карте на телевидение? Интернет у меня нормально работает, телевидение, подключенное через маршрутизатор с торможением идёт.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 01:09
zero
не помогло. я уже делал откат к базовым настройкам а с ним и переустановку дров, результат нулевой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
