Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 07:55
купил дир 620 с юсб модемом, а он вроде не тянет автоматическое переключение с прова на юсб.
может прошивка какая нужна. и кто как делал вообще такое.
сервачек не рассматриваеться. и бюджет тоже скромный.
задача сделать резервирование инета т.е отваливается ван порт, сразу идем на юсб модем.
(может родная прошивка не тянет??чтобы не ошибиться прошу помощь
ЗАранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 14:43
В Google первой строкой ответа на запрос "DIR-620 прошивка" оказался http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevD/
20120720_1730_DIR_620D1_1.3.3_sdk-0.7.bin 21-Sep-2012 13:17 5.5M
Сначала я не придал бинарному расширению значения, но после "удачного" обновления ПО у меня исчезла возможность подключиться к веб-интерфейсу модема через 192.168.0.1 и как следствие интернет.
Подозрения начали падать на расширение .bin и дополнительные символы D1 в модели роутера.
Прошу помочь разрешить проблему...
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 14:49
Интересно, какими же уродами нужно быть, чтобы прошивки двух несовместимых версий находились в одной папке, без возможности исправить ситуацию?! А ответ прост надо быть китайскими уродами на букву D...
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 14:53
Добрый день. У меня такая проблема - пытаюсь зайти в веб-интерфейс, ввожу логин и пароль, роутер на полсекунды впускает, потом снова выбрасывает в поле ввода. Не реагирует на кнопку reset.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 16:28
У меня на версии 1,4 при назначении статического адреса компьютеру на DHCP сервере перестаёт открываться WEB интерфейс и пропадет интернет
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 08:35
Вопрос снимаю.
Реабилитировал так: подпаялся к com порту на плате роутера - стало доступно меню загрузки, и прошил с tftp сервера через меню загрузки.
С зажатой кнопкой reset при включении не получалось.
и как подпаялся наглядный пример можно ? а то таж проблема с ресетом
Ресет тоже не помог. Логи чистые, даже не пытается по ходу к tftp он цепляться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 14:03
Подскажите, пожалуйста, как мне обновить свои прошивку на последнюю версию.
У меня сейчас следующие данные на модеме:
Название:
DIR-620 PN RIR620EE....A1E
HW ver. A1
Версия ПО:
1.0..6
Ревизия веб-интерфейса:
d21c10a2c3d21220ccb10839599f151766f03625
Дата сборки ПО:
Tue Nov 16 12:48:40 UTC 2010
Могу ли я сразу прошивать 1.4.0, или надо сначала промежуточные прошивки ставить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 18:32
DIR-620 d1, прошивка 1.3.3. Wi-Fi подключил клиентом (зелёная точка на моей сети в клиентах есть). Сервер Wi-Fi (он-же DHCP) ASUS RT-N16 работал с клиентом DWA-140 без проблем. С DIR-620 d1 не пингуется ни одно устройство в моей сети. Какие настройки необходимо ещё сделать на DIR-620 d1 чтобы увидеть свою сеть? После сброса в дефолт на DIR-620 d1 назначил только пароль и выполнил подключение клиентом по Wi-Fi, остальные настройки по умолчанию. Ещё вопрос: почему DIR-620 d1 как клиент не видит 13-ый канал Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 22:46
Доброго времени суток. Пятый день мучаюсь. Версия прошивки 1.2.102, обновил до 1.2.16, далее до 1.2.26....и всё. Дальше прошивки и не ставятся, не откатываются к 1.2.102. При обновлении выбираю файл (любой), начинается процесс обновления и в какой то момент, не дойдя до конца, выдает сообщение, что типа готово. Версия 1.2.26 как была, так и есть. Антивирус отключал, пробовал хромом, IE, мазилой.....620-му пофиг всё. Такие эксперименты проводил и на XP и на висте. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 15:37
Проблему решил установкой прошивки DIR_620-1.2.103. Огромное спасибо, за оперативную помощь, Сергею Васильеву! (Sergey Vasiliev)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 21:09
DIR620, прошивка 1.2.102
Когда включаю режим n-only падают все потребители. Ноутбуки, телефоны, айПад.
При режиме b/g/n-mix или g/n-mix комп показывает тип радио 802.11g
Как мне настроить режим n?
Что не так, почему не раздается в n?
Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 21:55
как думаете, для чего пишутся новые прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 01:08
Что за??? Прошился прошивкой вот от сюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 20_DIR_620 И роутер умер, тока горит желтым интернет, а лан порт зеленым. Лампочка питания, при подключении питания загорается желтым буквально на секунду, и потом тухнет. Как можно восстановить в домашних условиях?
P.S роутер DIR620
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 07:39
P.S роутер DIR620
Какая ревизия роутера (H/W)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 09:39
divok писал(а):
P.S роутер DIR620
ver.: A1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 233
