Текущее время: Пт сен 25, 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: VLAN в связке DFL-210 + и DES-1100-16
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 07:18
Не получается настроить VLAN в сети прошу помощь!
Имеем DFL-210 и DES-1100-16. Нужно с помощью этого комплекта разделить сети на 5 групп с доступом к интернету.
Интернет на порт WAN
Коммутатор подключен на LAN
Cоздаем во вкладке Objekt->Address Book 5 групп VLAN-10, VLAN-20, VLAN-30, VLAN-40, VLAN-50.
В которые прописываем предполагаемы ip адреса компьютеров и их MAC адреса.
Интервалы по группам предполагаю следующие.
VLAN-10 =192.168.10.х
VLAN-20 =192.168.20.х
VLAN-30 =192.168.30.х
VLAN-40 =192.168.40.х
VLAN-50 =192.168.50.х
Там же в Objekt->Address Book -> Sys_DHCP
Для порта к провайдеру интернета Wan-Net маска 255.255.255.xxx (данные от провайдера)
Для лана Lan-Net 255.255.255.0
Остальное
VLAN-10-DHCP адреса 192.168.10.2-192.168.10.100
VLAN-20-DHCP адреса 192.168.20.2-192.168.20.100
…………………по аналогии ……………………….
VLAN-50-DHCP адреса 192.168.50.2-192.168.50.100
Там же в Objekt->Address Book -> Sys_Interface
Wan-dns1 80.80.111.254 (данные от провайдера)
Wan-dns2 80.80.111.255 (данные от провайдера)
Wan-gw 190.190.190.1 (данные от провайдера)
Wan-ip 190.190.190.2 (данные от провайдера)
VLAN-ip-10 192.168.10.1
VLAN-net-10 192.168.10.0/24
VLAN-ip-20 192.168.20.1
VLAN-net-20 192.168.20.0/24
…………по аналогии……………
VLAN-ip-50 192.168.50.1
VLAN-net-50 192.168.50.0/24
Там же в Objekt->Address Book -> создаем группу Internet
В ней группу IP адресов VLAN-10-Group, ….. VLAN-50-Group.
Распределяем пользователей по этим группам согласно выбранных для них диапазонов IP адресов.
Во вкладке Interface ->Ethernet
По порту LAN:
Вкладка General
IP address: Lan-ip
Network: Lan-net
Вкладка Advanced
Убираем все галки
По порту Wan:
Вкладка General
IP address: Wan-ip
Network: Wan-net
Default Gateway: Wan-gw
Вкладка Advanced
Убираем все галки
Далее во вкладке Interface ->VLAN
Создаем VLAN-10, ….. VLAN-50
VLAN-10 вкладка General
Interface: Lan
VLAN ID: 1
Ip addess: VLAN-Ip-10
Network: VLAN-Net-10
Default Gateway: VLAN-Ip-10
Вкладка Advanced
Все галки стоят
То же самое делаем для VLAN-20, VLAN-30, VLAN-40, VLAN-50
Во вкладке Interface ->ARP разносим компютеры следующим образом:
Mode: Static
Interface: VLAN-10 (или соответственно группе VLAN-20, VLAN-30, VLAN-40, VLAN-50)
IP address: Ip компа из группы VLAN-10 (или VLAN-20, VLAN-30, VLAN-40, VLAN-50)
MAC addess: Соответствующие MAC-и
Cоздаем во вкладке System->DHCP->DHCP server 5 групп соответственно VLAN-10, VLAN-20, VLAN-30, VLAN-40, VLAN-50.
Каждую настраиваем следующим образом
Interface Filter: Lan
Relay Filter: all-nets
Ip Address Pool: VLAN-10-DHCP
Ip Address Pool: VLAN-20-DHCP
Ip Address Pool: VLAN-50-DHCP
Вкладка Rules->IP rules создаем папки VLAN-10, …. VLAN-50 в которых прописываем.
Для VLAN-10 следующие 4 правила:
Action: Allow
Servise: smb-all
Sourse Interface: VLAN-10-Lan
Sourse Network: VLAN-10-Group
Destination Interface: Wan
Destination Network: all-nets
Action: NAT
Servise: ping-outbound
Name allow_ftp-passthrugh-VLAN-10
Action: NAT
Servise: ftp-passthrough
Action: NAT
Servise: all-tcpudp
………..по аналогии для VLAN-20,… VLAN-40……………………..
Для VLAN-50 следующие 4 правила:
Action: Allow
Servise: smb-all
Sourse Interface: VLAN-50-Lan
Sourse Network: VLAN-50-Group
Action: NAT
Name allow_ftp-passthrugh-VLAN-50
Action: NAT
Action: NAT
Servise: all-tcpudp
Идем на вкладку Routing->Routing Tables->main
Создаем правило 1:
Interface: Lan
Network: Lan-net
Gateway: none
Local IP addess: none
Metric:100
Создаем правило 2:
Interface: Wan
Network: Lan-net
Gateway: none
Metric:0
Создаем правило 3:
Interface: Wan
Network: all-nets
Gateway: wan-gw
Metric:0
Далее правила для 5-и VLAN-ов
Создаем правило:
Interface: VLAN-10
Network: VLAN-net-10
Gateway: none
Metric:0
……… по аналогии для VLAN-20,….VLAN-40……
Создаем правило:
Interface: VLAN-50
Network: VLAN-net-50
Gateway: none
Metric:0
Далее настраиваем DES-1100-16
К 16 порту подключаем DFL-210 а порты с 1-5 будут соответственно наши VLAN-10….VLAN-50
Идем на вкладку VLAN->802.1Q VLAN Включаем VLAN Enabled.
Настраиваем VID 1
VID: 1
VLAN Name: 1
Port 1 Untagged
Port 16 Tagged
Все остальные Not Member
……по аналогии VID 2,…VID 4……….
Настраиваем VID 5
VID: 5
VLAN Name: 5
Port 5 Untagged
Port 16 Tagged
Сохраняем конфигурацию.
Что в настройках сделано не так?????
 Заголовок сообщения: Re: VLAN в связке DFL-210 + и DES-1100-16
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 07:41
дефолтовый влан не маркируется тегом 1
измените его ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 08:24
То есть правлю на DFL VLAN-ID с 1,2,3,4,5 на 10,20,30,40,50 и на DES на 10,20,30,40,50 ???? Все равно не работает не хочет даже IP раздовать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:29
покажите скриншотами настройки Vlan в dfl
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 09:00
Вроде пытался все подробно описать! Какой конкретно скриншот нужен?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 09:24
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 07:49
для пробы расписал только 2-а VLAN
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 07:59
уберите шлюз из настроек.
настройте DHCP и проверьте коммутатор с настройками .
дефолтовый влан не маркируется тегом "1".
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 09:04
убрал шлюз результат тот же.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:12
явно что то с коммутаторм ..... проверяйте настроки
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 07:45
вот так настроен коммутатор. Может что не так?
1-й порт к vlan-1, 2-й порт к vlan-2, 16-й порт к DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 07:48
а как вы понимаете что ни чего не работает ?!
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 12:08
Тестовый компьютер не подключается к сети не выдаются ip сервером DHCP dfl-210
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 15:26
Разрешите правилами на DFL пинг с VLAN-интерфейсов, попробуйте руками указать адрес на компе - будет ли работать?
Подсети в VLAN/LAN - разные?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 07:30
вот такие настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
