Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:00
 Заголовок сообщения: DES-3526 не удаляемый member port
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 06:55
Имеется DES-3526 прошивка 6.00.B58. Возникла проблема при работе с multicast vlan.
Допустим у меня 1 и 2 порт добавлены в member, что бы убрать 1 порт из member необходимо выполнить:
config igmp_snooping multicast_vlan VLANNAME member_port 2
То есть указать новый список портов.
Теперь мне необходимо убрать и 2 порт из member .... но как это сделать???
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 не удаляемый member port
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 09:42
Удалите ISM vlan
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 09:48
Не вариант, иначе и source порты послетают. Удалять и восстанавливать source, тоже не вариант.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:25
По-другому, к сожалению, никак не сделать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 11:50
Может есть возможность переделать команду наподобие того как сделано в DES-3200 (add delete)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 11:52
На DES-3526 расширения давно закрыты, и каким-либо образом модифицировать команду уже нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 04:11
Плохо.
Может есть какой нибудь спецсимвол или комбинация, что бы обозначить отсутствие портов (типа "*", что бы указать все)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:06
Никаких спецсимволов нет, коммутатор примет только значения 1-26.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
