Текущее время: Ср сен 16, 2026 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 12:34
Прошивка b041, b042, reset system
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 33
config access_profile profile_id 33 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 33 add access_id 2 ip tcp dst_port 137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 33 add access_id 3 ip tcp dst_port 138 port 1-28 deny
Профиль и правила создались, все вроде есть. Cейвим конфиг, ребутим свитч.
show access_profile - там пусто. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 15:07
Спасибо, на это я тоже указал разработчикам.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 15:08
Пофиксили в B043 прошивке, скачать можно здесь: https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-1210-28/DES-1210-28-B2-R6.rar
chajnik писал(а):
B042
show fdb vlan vlan_name
показывает все записи, а не только те, которые находятся в влане
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 18:29
Еще какие-то изменения есть?
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:40
Еще вот это пофиксили:
Helios писал(а):
не совсем понятна логика свитча
в части ACL
create access_profile ethernet source_mac FFFFFF000000 profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 5 ethernet source_mac FF-FF-FF-00-00-01 port 1-28 deny
Fail.
create access_profile ethernet destination_mac FFFFFF000000 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ethernet destination_mac 01-00-0C-00-00-00 port 1-28 deny
Fail.
config access_profile profile_id 6 add access_id 2 ethernet destination_mac 01-00-5E-00-00-00 port 1-28 deny
Fail.
config access_profile profile_id 6 add access_id 3 ethernet destination_mac 01-80-C2-00-00-00 port 1-28 deny
Fail.
Ну почему? На старом 1210 все замечательно работало (((
Прошивка последняя. Не можем мигрировать со старых 1210, а они уже кончились ((
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 15:30
Поставили первый 1210-B2 в сеть.. На свитче 2 влана (один управляющий второй клиентский). fdb 120 маков (из них 100 в управляющем влане). Всего один клиент в 1вом порту.
И сразу же -
DES-1210-28/ME:5# show flood_fdb
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
VID MAC Address Port
107 00:1b:b9:d1:a5:57 1 :|
Это так и должно быть? Как с хешем у новой ревизии 1210? Не повторится судьба 3028/1228?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:12
Фиксы будут в первой половине октября:
Helios писал(а):
на прошивке b042 не сохраняется пароль local_enable admin. Устанавливаешь - работает.
После reboot - сбрасывается на пустой.
Helios писал(а):
Или, например, также после reset system
DES-1210-28/ME:5# config port_security 12 admin_state enable lock_address_mode DeleteOnTimeout max_learning_addr 1
Success
DES-1210-28/ME:5# sh fdb port 12
1 default 00-0B-2B-68-D9-8E 12 PortSecurity
Helios писал(а):
Еще вопрос - только у меня в консоли через COM каждое удаление символа слева от курсора клавишей < вызывает поднятие на 1 строку в терминале вверх?
допустим выполните команду config port_security 12 admin_state enable lock_address_mode DeleteOnTimeout max_learning_addr 12
потом вызовите ее нажатием клавиши вверх и попробуйте стереть пару символов.
Helios писал(а):
очень странно работает IP+MAC привязка когда записи создаются через SNMP, скорее похоже на то что не работает совсем ( Блокирует правильные связки IP+MAC
Прошивка b042, сделан reset system.
P.S. Что касается типа записи Permanent при использовании IMPB, то таков текущий дизайн, его менять не планируется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 14:05
Странно, если дизайн, почему тогда когда IMPB включается через CLI - не создается permanent записи, а создается исключительно SNMP запросом?
p/s когда можно надеяться на фиксы по ACL?
Последний раз редактировалось Helios Чт сен 27, 2012 14:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 14:27
Отписываюсь по MAC адресам. В официальном описании свитча указана таблица МАС-адресов: 8K
При отправке в порт маков, свитч выучил 4871, еще 169 - FloodFDB, остальные похоже потерял. (
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 14:35
Ориентировочно в середине октября.
Длительные сроки связаны с просьбой с нашей стороны провести тщательное тестирование работы acl.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 14:40
А можно их еще попросить хеширование посмотреть? Не то чтобы 4к маков мало, просто flood_fdb на B ревизии свитча начинает заполняться даже когда на свитче всего 200-400 маков. На предыдущей A ревизии 1210 которая на marvell flood_fdb всегда пустая, даже на высоконагруженных свитчах с кучей транзитных вланов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 15:04
В таком случае попробуйте, пожалуйста, вот так создавать записи:
1) Create a IMPB entry for Comp1 via SNMP ("5"= create and wait)
    snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.14.10.3.1.4.10.90.90.200.0.25.91.14.202.225 i 5
2) Assign this entry to port 12.
    snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.14.10.3.1.3.10.90.90.200.0.25.91.14.202.225 i 12
3) Active a IMPB entry we have created via SNMP ("1"= active)
    snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.14.10.3.1.4.10.90.90.200.0.25.91.14.202.225 i 1
4) Enable IMPB on port 12.
    snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.14.10.1.1.2.12 i 1
5) Comp1 can ping Comp2 successfully.
6) Enable IP Inspection on port 12.
    snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.14.10.1.1.3.12 i 0
7) Comp1 can ping Comp2 successfully.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 09:08
Проапгрейдили свитчи с 42й до 43тей прошивки. Некоторые свитчи (2 из 10) теперь вот что пишут
DES-1210-28/ME:5# save
Command: save
Cannot open [iss.conf] for config save !!!
и виснет после этого..
H/W Version : Rev.B2
F/W Version : 6.00.B043
если им сделать reset system то норм, но не ездить же не перенастраивать как в серию пойдет. Может разработчики посмотрят ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 10:46
когда к коммутатору подключена com консоль в ней постоянно происходит следующее
--- 0 second(s) ----
DES-1210-28/ME login:
No response from user, Authentication timing Out !!!
Try to login over max times...
Blocked unauthorized CLI access!
Maximum number of login attempts reached. Lock out for 60 seconds.
Почему-то коммутатор считает, что кто-то пытается авторизоваться но в терминале даже ни одна кнопка не нажимается. Имхо недочет.
Прошивка последняя b043
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 11:06
Helios
В B043 найдено еще несколько серьезных ошибок, поэтому она убрана из общего доступа.
