Текущее время: Чт июн 18, 2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 15:11
Подскажите, будет работать камера через D-Link DWL-P200 Power over Ethernet adapter ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 16:37
marat80 писал(а):
как можно скачать сразу все файлы одним кликом, созданные например за один день или хотя бы за один час, из SD Management, не кликая каждый видеофайл, созданный каждые 6 минут? может посоветуйте какой-нибудь сторонний софт?
уже не надо. придумал свою простую схему.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 16:58
Опытом поделитесь?!
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 17:07
конечно нет ) т.к. сама камера не поддерживает PoE. этот переходник был бы полезен только в одном случае - если камера поддерживает PoE, а сетевое оборудование со стороны провайдера не поддерживает PoE.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 17:11
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 17:16
bars1973 писал(а):
Опытом поделитесь?!
если в общем, то так - используется Excel таблица, в которой генерируем список с ссылками на файлы, затем копируем готовые ссылки с текстовый файл, затем этот файл импортируем в бесплатный download manager FreshDownload и он уже сам все скачивает по очереди - процедура теперь занимает пару минут плюс само скачивание, вместо 1-2 часов ручного скачивания через браузер.
саму Excel таблицу могу выслать на email, если есть необходимость.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 22:37
imc
Провода лежат не рядом, но там где проходит питающий еще идут провода 220в. (под потолком). Мысль про наводки меня то-же посещала, вот думаю попробовать КМ-6 зашунтировать малой емкости. Если не получится утихомирить PIR значит не хватает напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 18:13
Сегодня поэкспериментировал с конденсаторами шунтирующими питание. При 1 мк. ПИР на средней чуйке срабатывает меньше. Все таки виной наводки на питающий кабель. Померил напряжение 4.8 без ИК подсветки и 4.6 с подсветкой. Но глюки ПИР от напряжения не зависят.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 14:24
Поддерживаю Motionblur!
На камере сняты все галки с UPnP, на WiFi роутере Asus N13U в списке пробрасываемых портов появляются порты 80, 443, 554, 8080 с пробросом на IP-адрес камеры.
Причём бывает что их подряд плодиться до 3-х экземпляров :(
Пришлось на роутере выключить поддержку UPnP, так камера перекрывает 80 и 443 порты :(
И ещё, можно как-то вылечить или установить порог срабатывания переключения на IR? а то сейчас уже на протяжении 30 минут какмера раз в секунду переключается с дневного на ночной режим :(
Ни разу "не айс"
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 15:11
Я уже полгода прошу это исправить. Вылечить в лоб сложно, поскольку освещенность в бытовом помещении
в течение суток меняется (тучи, сумерки...). Нужно просто сделать как в предыдущей модели DCS-932L
возможность ручной установки дневного и ночного времени для камеры.
Сейчас вынужден постоянно использовать режим "ночь", т.е. цветная камера превратилась в Ч-Б, иначе регулярные
щелчки фильтра.
Поддержке на это просто наплевать, ведь не нужно там ничего отлаживать, отслеживать, тестировать, просто ввести
в прошивку дополнительный фрагмент кода.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 08:09
imc
А у Вас длинна провода от блока питания до камеры большая? Я имею ввиду родной БП. Просто у меня 2 камеры и у одной 1.5 метра, а у другой 3 метра, коробки были запечатанные. Даже блоки питания разные.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 21:17
SergeyASVL
Длина уж точно не меньше 2 метров, точно измерить не получится, уложен в короб.
Попробуйте запитать любым трансформаторным БП, проблема с PIR должна уйти, там
ВЧ наводки отсутствуют, что положительно скажется для датчика, уж дюже он
капризный к наводкам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 06:39
imc
Поменял местами блоки питания (у меня 2 камеры 930 и 942) PIR больше не глючит. Блоки одинаковые по внешнему виду, с разными шильдиками, и разной длинной и толщиной проводов. Хотя с первым по началу то-же не особо глючила. Видимо емкости сохнут со временем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 15:21
Подскажите, как в Debian можно просмотреть нашу камеру. Или какой путь нужно указать в браузере. Я в этом деле новичок-неделю мучаюсь, но видео так и не смог вывести. Заранее благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 02:08
Уважаемая техподдержка, не могли бы вы попросить китайских разработчиков добавить простую, но очень полезную функцию, которую можно как включать, так и выключать, если нет в ней необходимости, по умолчанию выкл.
сделать параметр доступным, при условии, что камера настроена на NTP-сервер!
[v] "перезагрузить камеру через (на выбор: 2, 5, 10, 30 и т.д.) минут после включения, если дата стоит Январь 2012"
"и отправить уведомление на e-mail"
или просто:
[v] "отправить уведомление на e-mail, если дата стоит Январь 2012"
а в почтовом ящике уже можно настроить СМС-уведомление.
эта функция необходима, т.к. часто при включении камера не может почему-то получить время, даже при постоянно подключенном интернете, со следующей перезагрузки получает уже нормальное время.
прошивка 1.12
