Текущее время: Ср окт 07, 2026 03:23
 Заголовок сообщения: Dir 655 Rev.B
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 13:30
И так начну:
Данный девайс подкупил внушительным внешним видом и мощными возможностями в области wifi.К инету нареканий нет, все летает, пробросы работают.
НО:
1.В разделе статус полная ахинея: разделы не соответствуют друг другу, (Там где должен быть мой ip - пишется почему-то адрес DNS-сервера, и т.д - это только один пример)
2.Мультикаст не работает не смотря на мои извращения, которые я пытался делать в настройке.
Это только малый перечень недовольств.
Будучи человеком грамотным решился на перепрошивку, как пологается в таких случаях.
- Сделал ему сброс до дефолтных параметров (на всякий случай)
- Скачал самую актуальную прошивку на данный момент DIR655B1_FW200RUB13.bin отсюда: Линк
- Прошился, все прошло гладко.
Роутер завелся, подключаюсь к уже незащищенной сети dlink (в силу отсутствия патча), инет как всегда работает без проблем, сетевушка с полпинка использует 802.11n, открываю Господи, прости, IE и набираю заветный адрес 192.168.0.1, страничка авторизации появилась мгновенно, и ничего не подозревая жмакаю на кнопку логина, дабы пароля быть не должно уверенно жду страничку настройки инета.Кнопку шлепнул, сразу перекинуло на страничку статуса (насторожило), и что я вижу?-все тотже непонятный набор информации, о котором я писал выше.Подумал, что новшество, и с ощущением, что баги залатали и огромной улыбкой на лице перехожу в SETUP, нажал,IE подзадумался и выкинул меня на страничку логина,после чего я неистово нажал на кнопку лоигина, и снова попал в статус,и вот опять нажимаю на сетуп и тут чудо: страница не найдена!Обновил страничку, логин-пейдж появилась, все вышеуказанное зациклилось без изменений.Плюнул я на окоянный IE и открыл хром, попробовал - тоже самое, опера и лиса тоже результата не дали.Кеш и куки чистил, режим инкогнито в хром пробовал и все безрезультатно.Есть ли смысл делать downgrade или можно решить проблему штатными средствами или какими-нибудь заклинаниями?
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 Заголовок сообщения: Re: Dir 655 Rev.B
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 13:51
Принято показывать, если неправильно отображается что-то.
Как настраивали? Напротив пункта Enable Multicast Streams в разделе Advanced Network галочка стоит?
Какой тип соединения используется на роутере? Если - PPPoE, PPTP, L2TP, то в разделе WAN, в выпадающем списке, пробовали выбрать Russia L2TP (dual access), Russia PPTP (dual access), Russia PPPoE (dual access)?
После прошивки необходимо делать сброс роутера на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 17:50
Вот вывод в статусе:
IP Address : 10.200.201.162
Subnet Mask : 10.200.200.13
Default Gateway : (null)
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
Кусок из ipconfig (при соединении минуя роутер)
Подключение по локальной сети 6 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : powernet-user
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Contr
Физический адрес. . . . . . . . . : 90-E6-BA-CC-BB-84
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.200.202.67
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.200.202.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.200.200.13
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.200.201.162
10.200.200.13
Аренда получена . . . . . . . . . : 20 сентября 2012 г. 18:36:18
Аренда истекает . . . . . . . . . : 20 сентября 2012 г. 19:36:18
Enable Multicast Streams - Галочку естественно поставил! - не работает, без роутера все пашет нормально.
У провайдера используется NAT, тип соединения динамический DHCP
Сброс после прошивки не помог (про сброс после прошивки первый раз слышу,обычно все нормально сразу).
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 23:02
Тю ) так у тебя еще нормально написан айпи ) хоть это и не айпи )
http://s017.radikal.ru/i413/1209/3e/609696e048cb.jpg
А по поводу отвалов мультикаста, он отпадает где-то через 10 секунд после появления ВПН соединения,причем со стороны ЛАНов появляется странная сетевая активность. Все индикаторы ЛАНов начинают так моргать, как будто что-то качают, и продолжается это до сброса питания.
По поводу багов с вебой, тут поможет только даунгрейд до v2.00b11.
P.S. Перечислять можно еще долго :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 02:19
Zelgadis, удалось решить проблему с IPTV?
На DIR 825 точь в точь такая же ситуация.
А то, что упомянули про сетевую активность после установки VPN соединения, так это вы с помощью Wireshark попробуйте посмотреть, 100% увидите вот такую "картину":
Короче, попробуйте сделать так:
SETUP-> Internet-> WAN
Reconnect Mode - On demand
Maximum Idle Time – 0
Этим вы притормозите vpn подключение – должно сработать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
