Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:00
 Заголовок сообщения: DIR-400
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 00:42
Здравствуйте!
Сегодня настраивал роутер и после сохранения настроек интернет работает на славу, но мне нужно открыть несколько портов, а вот зайти на роутер не получается.. Ввожу 192.168.0.1, не заходит. Всё перепробовал, не могу зайти, подскажите в чём проблема? Как избавиться от этого не сбрасывая настройки на заводские?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-400
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:52
А этот адрес пингуется? Проверьте адресацию в настройках сетевого адаптера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 13:17
Как? объясните пожалуйста, я новенький в этом деле :oops:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 19:06
Посмотрите п3. этой инструкции - viewtopic.php?f=3&t=121446
Пинг:
Пуск>>Выполнить>>cmd
в открывшемся окне наберите команду ping 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 23:48
Пинг:
100% потерь (
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 09:32
Отключите роутер от сети провайдера, задайте в настройках сетевой карты ПК задайте статический адрес, например 192.168.0.100 маска 255.255.255.0, и попробуйте снова пропинговать и зайти в настройки.
Если есть возможность проверьте на другом ПК.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:17
А у меня скорость режет, притом раза в 2! В чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:34
Какой тип соединения? версия прошивки на роутере? какие показатели скорости?
как подключаетесь к роутеру (ethernet, wi-fi)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 13:23
Помогите восстановить пин-код на DIR-400 - коробка потерялась, а на пузе роутера только s/n F3PP181001314 и MAC 00:01:23:45:67:89
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 17:16
WPS пин-код только на коробке.
Вы можете зайти в настройки роутера и посмотреть/поменять этот пин-код (Setup> Wireless... > Manual или Advanced > Wifi protected setup).
Лучше отключить WPS вообще и вручную задать пароль безопасности для беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 08:25
В том то и беда, что не могу зайти через веб-интерфейс. Просит обновить прошивку. При попытке обновления, ругается на неправильный ID прошивки. На форуме операция реанимации в таком случае описана - буду пытаться вылечить, просто, была надежда, что пин-код можно как-то восстановить (((
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 14:45
Здравствуйте, у меня следующий вопрос по DIR-400 FW ver.1.03 - при внесении в список MAC-адреса, который начинается с букв в первом октете, выдаётся сообщение о том, что недопустимо содержание букв. Кто знает как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 14:45
Нужна ваша помощь в решении проблемки. После перепрошивки роутера на последнюю версию прошивки с оф.сайта v103B09beta6 начались частые дисконнекты роутера, это наблюдалось при активности закачивания на utorrent'e v1.8.5, на роутере потухали лампочки, после 10сек. восстанавливается сетевое соединение и после 2 минут так повторяется. Используется PPPoE, Wi-fi в режиме Super G Dynamic Turbo. В настройках роутера не пробрасывался порт, т.к. на старой прошивке и без этой настройки всё прекрасно работало через UPnP. Пробовал без антивируса запустить торрент с закачкой, но ничего не изменилось. При прямом подключении кабеля в сетевую карту всё работает без обрывов. Надеюсь на вашу поддержку.
Последний раз редактировалось serg30 Чт окт 18, 2012 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 14:57
МАС через двоеточия вводите?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 15:02
да, для меня этот вопрос уже отошёл на второй план. В первую очередь интересует почему utorrent стал вешать сетевую карту или роутер, доходя до максимальной скорости загрузки обрывается связь, роутер уходит в ребут. Такого раньше не было. Вот незадача же.
Поставил ограничение скорости в 1Мб/с на загрузку, роутер перестал перезагружаться. Буду завтра экспериментировать с прошивками, может найдётся выход.
Поспешил с выводами, всё равно обрывается соединение, даже если ставить ограничение на загрузку, больше никогда не буду приобретать товары фирмы D-Link и всем своим друзьям, родственникам, соседям и др. буду советовать не покупать товары этой фирмы.
P.S. роутер разбил и отправил в мусорку. RIP
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
