Текущее время: Вс сен 13, 2026 14:06
 Заголовок сообщения: Dlink 1500G и Splitter
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 18:45
IP-PBX member
Второй раз сталкиваюсь с проблемой: есть Dlink 1500G и SHDSL сплиттер. Модемы завязываются на скорости 2.3М, через некоторое время получаем сообщение на консоль:
errcnt=2
retrain because of SQ ERROR_0
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
После этого модемы пытаются заново подключиться. На стенде, на столе все работало нормально. На реальной линии - такие проблемы. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 1500G и Splitter
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 18:48
errcnt=2
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
В том что падает линк на такой большой скорости, снизте максимальную скорость.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 22:43
IP-PBX member
Понижение скорости ничего не дает. Без сплиттеров модемы работают на скорости 2.3М, со сплиттерами зарезали скорость до 144К, но результат - тот же. Какие есть нюансы в настройке модемов для работы со сплиттерами?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 08:30
IP-PBX member
Т.к. обещанного описания системы команд для этого модема так и не появилось, то прошу представителей производителя ответить, что за команда
portcli 8khzsource
для чего она используется?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 10:32
portcli 8khzsource
Описание по консольный командам лежит у нас на ftp
ftp://ftp.dlink.ru/pub/SHDSL/DSL-1500/D ... 020912.pdf
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 10:38
А что за сплиттер Вы используете?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 11:08
IP-PBX member
SDSL-16SS
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 17:31
http://www.tayle.com/images/SHDSL-split.jpg
http://www.tayle.com/images/SDSL.jpg
какой из них у Вас? Если второй то работать и не должен....
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 17:39
IP-PBX member
На нем как раз и написано, что сплиттер SHDSL.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 17:47
очень странно.
мы тестировали "на коленке" на 2-х катушках двупарника cat5 по 500м - работало.
есть реальная установка на 1,2км по многопарнику.... все работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 09:23
IP-PBX member
По поводу логов:
Модем поднимает линк, после этого проскакивает ошибка
errcnt=2
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
После этого опять пытается поднять линию и все повторяется по кругу.
Используется сплиттер
Странно другое, этот комплект (модемы и сплиттеры) на стенде (на коротком кабеле) работал без проблем. На реальной линии завязывали (сопротивление было около 120 Ом, т.е. линия около 500 метров), все тоже работало.
На линии в 1.4кОм возникали подобные проблемы. Сейчас на другой линии (около 1кОм) возникли такие же проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 09:31
IP-PBX member
По поводу системы команд представителей DLink я хочу отправить на одну из тем, которая поднималась около месяца назад
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=1230
До сих пор внятного ответа - когда будет нормальное описание команд - НЕТ. Сказали, что отправили запрос производителям, но проблема и нынче на прежнем месте.
Описание команды
8khzsource [<port> [int|off]] гласит set source of 8kHz reference signal
Объясните, что означает reference signal, что означает опция int в этой системе команд. И так ясно, если одна из опций команды - off, то вторая должна включать опцию, но где это сказано в описании?
По этой ссылке не описание системы команд, а та подсказка, которая выдается самим модемом.
К сожалению, приходится констатировать, что до сих пор
Карагезов Владислав (по крайней мере именно его именем подписано последнее сообщение в теме, которая упоминалась мной выше) не получил внятного ответа от тех, у кого документация запрошена. ("Мы уже запросили документацию по новой версии прошивки").
Есть ли какие-нибудь новости по этому вопросу, т.к. до сих пор в известность меня никто не поставил, хотя и было сказано: "Как только будет какой-либо ответ - мы поставим Вас в известность! ".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
