Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:48
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 11:27
Нас уже второй год мучает непонятный глюк...
Есть схема VLAN на дом + VLAN управления, в доме 4 коммутатора DES-3526 включенные последовательно через комбопорты. 25 порт вход, 26 выход на следующий коммутатор.
В какой то момент из мониторинга пропадают все 4-ре свича, не пингуются в управляющем vlan, у клиентов нет доступа в сеть, порт на агрегации (DGS-3627G) поднят, ошибок нет, атак нет.
Если пройтись по узлам с этими DES-3526, то обязательно найдёшь какого то клиента, на порту которого истерически моргает индикатор...... переводишь режим работы этого порта в 100_full (то есть меняешь с auto на 100_full) и О ЧУДО!!! Работа всей цепочки восстанавливается.
Что самое интересное, так это то, что сам компьютер отловленного клиента в этот момент вообще выключен.
В настоящее время ничего лучше не придумали, как отказаться от длинков, меняем на свичи другого вендора.
Товарищи специалисты компании D-Link убедите меня, что я должен использовать в своих сетях именно ваши коммутаторы - помогите найти и устранить причину проблемы, из за которой мой бизнес теряет клиентов.
DGS-3627G+DGS-3120-24SC+DGS-3100-24+DGS-1100-06/ME+DES-3526+DES-3200+DES-3010G
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 09:13
подобная же проблема, только рандомно отваливается системный интерфейс (3526/3528), причем через себя продолжает пропускать и управляющий и интернетовский влан. Прошивки последние беты. началось после того как убили дефолтовый влан. если надо могу скинуть конфиги на почту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:19
Loopdetect включен? Какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:27
loopdetect включен, 6.00.B49
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 16:55
Артём есть какие то данные по моей проблеме?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 19:53
Используем следующие прошивки:
DES-3526 6.00.B49
DES-3526 6.00.B24
DES-3526 6.00.B57
Подобных проблем не наблюдаем, возможно у вас косяк в самом управляющем влане.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:13
dressenau
Вы смотрели трафик на агрегаторе? Идет ли шторм? В каком он влане, в управляющем? У вас один клиенсткий vlan на 4х коммутаторах? Проблема плавающая, или только на одном коммутаторе/определенных портах? Какую диагностику проводили? Если клиентский компьютер выключен - то порт переходит в выключенное состояние после смены auto на full? Или индикатор горит?
Информации слишком мало, чтобы говорить о каких-то результатах.
За исправление проблемы не возьмутся, пока не подтвердят ее на стенде в ШК. Также обновите прошивку до 6.20 и проследите за ситуацией.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:22
1. Шторм отсутствует, на агрегаторе по логам всё в порядке, на порту нет никаких ошибок.
2. Клиентский влан один на всех 4-х коммутаторах
3. Проблема возникает регулярно на нескольких домах с одинаковой топологией сети, клиентские вланы на этих домах разные, управляющий один. Из диагностики отключали клиентские порты, отключали транки, идущие на следующий свич, в итоге помогает либо прийти и найти клиента визуально и отключить, либо перевести режим работы порта на фиксированный режим.
4. При переводе виновного порта на фикс режим скорости порт тухнет. Смена mdix на normal не помогает.
П.С. Инфа для сборки стенда:
1. Агрегатор DGS-3627G терминирует вланы на L3 являясь дефолтовым шлюзом для клиентов в домовом (клиентском) влане. Влан управления проходит через агрегатор транзитом и не имеет ipif на агрегаторе. Порты агрегатора настроены в фикс режим 1000_full, lbd включен, клиентский и управляющий влан оба tag на агрегаторе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
