Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Маки не в тот VLAN
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 09:26
Добрый день,
имеется DGS-3420-26SC
Firmware: Build 1.00.B032
Проблема заключается в том что на порт 22 подан влан 5 тагированный.
но вот маки летят упорно не в тот влан. Что можно предпринять?
на том конце стоит ADSL DAS3248, порт в режиме Tagged
sw:admin#show vlan ports 22
Command: show vlan ports 22
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
22 5 - X - -
sw:admin#show fdb port 22
Command: show fdb port 22
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
1 default 00-13-77-9A-31-1D 22 Dynamic Forward
1 default 84-C9-B2-AB-33-23 22 Dynamic Forward
Total Entries: 2
В чем пможет быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Маки не в тот VLAN
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 09:42
потому-что влан 5 у вас на 22-м порту тегом, соответственно если без тега ничего не задано, то без тега идёт дефолтный влан, и пакетики, приходящие в этот порт без тега попадают в дефолтный влан 1
Поставьте 5-й влан на 22-м порту нетегерированным
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 09:55
Да нет, на той стороне стоит DSLAM, и он тоже шлет пакетики в 5 влане. а на свитче они попадают в первый, хотя как вариант можно предположить конечно глюк DSLAM..
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:12
Посмотрите снифером какие пакетики уходят с DSLAM'а (с тегом или без).
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:55
По show port_vlan Ingress Checking включен? Acceptable Frame Type - All Frames?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
