Текущее время: Пт окт 16, 2026 00:18
 Заголовок сообщения: Не работает маршрутизация на 3312SR
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 17:34
Есть нижеприведенная конфигурация, сделанная для тестирования.
Прошивки - 3.01-B25.
Все порты - untagged. PVID=VLAN.
В таком виде сеть проработала неделю.
Компьютеры с адресами 10.0.x.x/16 видели компьютеры 10.1.x.x/16.
После выключения питаня на выхрдные работать перестало.
Естественно все настройки сохранены в NVRAM.
Один раз (непонятно почему) все снова заработало.
Выключили/включили питание - опять не работает.
Если соединить пачкордом порты 4 - все работает
   DGS 3312SR
10.1.127.1/16 (VLAN 101)
  |  192.168.0.2/24 (VLAN 168)
| 1 2 3 4 |                  |
  |     |   Станции 10.1.x.x/16
|     "Глупый"  коммутатор 2-го уровня      |
                   Станции 10.0.x.x/16 |   |
 DGS 3312SR                            |   |
 10.0.127.1/16 (VLAN 100)              |   |
   |  192.168.0.1/24 (VLAN 168)        |   |
 | 1 2 3 4 |                  |        |   |
Таблица маршрутизации 10.0.127.1
IP Adderss   Subnet Mask    Gateway       Hops     Protocol
0.0.0.0      0.0.0.0        10.0.127.127  1        Default
10.1.0.0     255.255.0.0    192.168.0.2   2        Static
Таблица маршрутизации 10.1.127.1
0.0.0.0      0.0.0.0        192.168.0.1   1        Default
Объясните, пожалуйста, почему не работает.
Ведь по сути это два маршрутизатора, воткнутые в коммутатор.
И еще вопрос. Как на DGS 3312SR сделать чтоб не пускал в web
интерфейс без пароля? У меня выскакивает окно с запросом
имени и пароля, оставляю все пустым, жму ОК и захожу с полными
правами. Так было изначально после покупки.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 09:09
По поводу второго вопроса нужно настроить учётную запись пользователя в пункте User Accounts
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 09:15
По поводу первого не всё понял. Зачем фигурирует подсеть 192.168.0.0/24? И какие настройки роутинга были выполнены?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 09:25
Поповоду вопроса с доступом - сделал пользователя в User Accounts все стало как надо. спасибо.
Теперь по первому вопросу.
Идея в том, чтобы связать две локальных сети(10.0.x.x/16 и 10.1.x.x/16) через выделенный канал (с Ethernet окончаниями).
С помощью VLAN формирую эти IP подсети и транзитную подсеть
192.168.0.0/24.
Далее настраиваю статические маршруты из между подсетями.
(на схеме внизу две таблицы маршрутизации)
Одна из подсетей еще выходит наружу через шлюз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 09:58
Выделенный канал - это просто Ваша связь по витухе?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 10:33
Для нас канал выглядит как соединение пачкордом.
Решили разбить на подсети, чтобы не загружать канал
широковещательным трафиком.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 11:56
Пример сети.
Comp1------|if1|Router1|if2|----------|if1|Router2|if2|---Comp2
Крайние подсети - 10.0.x.x/16 и 10.1.x.x/16
посередине - 192.168.0.0/24
Маршрутизаторы-любые. Статические машруты настроены.
Все работает (компьютеры подсети 10.0.x.x/16
видят компьютеры подсети 10.1.x.x/16).
Теперь вопрос:
берем коммутатор второго уровня (на много портов)
и втыкаем в него ВСЁ:
- компьтеры из одной и другой подсети.
- оба маршрутизатора обоими интерфейсами.
Должно работать?
То есть компьютеры подсети 10.0.x.x/16
будут видет компьютеры подсети 10.1.x.x/16 ?
Проделал это на DGS 3312SR с помощью VLAN.
И ... см. сверху вопрос.
Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 11:59
Последовательность настройки маршрутизации на DGS-3312SR пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 12:44
DGS 3312 номер 1 (подсеть 10.0.x.x/16 )
=========IP Address
IP Address 10.0.127.1
Subnet Mask 255.255.0.0
Default Gateway 192.168.0.2
VID 100
======= VLANs-> Static VLAN Entry:
default (VLANID=1)
- все порты - forbidden
vlan_100(VLANID=100)
- порты 1,2,3 - egress, untag
- порт 4 - forbidden
vlan_168(VLANID=168)
- порт 4 - egress, untag
- порты 1,2,3 - forbidden
========VLANs->GVRP Setting
- порты 1,2,3 - PVID=100
- порт 4 - PVID=168
===========IP Iterface Setting
System 10.0.127.1 255.255.0.0 vlan_100 Enabled
if_168 192.168.0.1 255.255.255.0 vlan_168 Enabled
=========Static/Default Route Settings
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2 1 Default Primary
(добавляется автоматически при указании Default Gateway в IP Address)
DGS 3312 номер 2 (подсеть 10.1.x.x/16 )
=========IP Address
IP Address 10.1.127.1
Default Gateway 192.168.0.1
VID 101
default (VLANID=1)
vlan_100(VLANID=101)
- порты 1,2,3 - PVID=101
- порт 4 - PVID=168
System 10.1.127.1 255.255.0.0 vlan_100 Enabled
if_168 192.168.0.2 255.255.255.0 vlan_168 Enabled
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 1 Default Primary
