Текущее время: Вс сен 27, 2026 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 00:47
Что делать с отваливающимся (после загрузки торрента )интернетом L2TP от Билайн? Прошивка 1.0.5.
То есть просто интернет держит нормально, торренты на раздаче тоже нормально висят, скорость соответствует тарифу (30мб), в тесте скорости до 50, но стоит добавить на закачку любой торрент, начинает скачивать, и через какое то время после начала интернет отваливается. Причем именно браузерный интернет (виндоус тоже пишет что его нет), веб-интерфейс роутера недоступен, но пинг до него идет, и что удивительно, торрент тоже иногда скачивается. После завершения скачки интернет не восстанавливается, только перезагрузка по питанию.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 08:23
Я уточню это проблему. Не факт, что в этом винововат роутер. Предварительные результаты будут известны в понедельник.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 08:27
Еще один моент. В данный момент в устройстве DIR-615K1, есть ограничение. Не работает IGMP по wi-fi. мы работает над устранением этим ограничением.
Те кто написал мне проблемы в почту я ответит и задат уточняющие вопросы. Прошу на них ответить, это поможет локализовать проблему для устранения.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 09:38
при обновлении прошивки настройки не обнуляются?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 09:50
Прошивка 1.0.5 при настройке WAN не дает вручную прописать МАК адрес, который есть на коробке и который прописан у провайдера, дает только клонировать внутренний МАК ноута, это нормально???
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:11
В дополнение к вышесказанному:
это скорость по WiFi
это по LAN
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:37
Тут есть варианты:
1) Softerx, Вы в неадеквате уважаемый, либо очень смелый, что бы заявлять десяткам людей, что они плохая прокладка
2) Все таки, вариантов нет, их просто не может быть
Ну каждый для себя сам выбирает вариант,я думаю вы сразу перекинули на себя первый,видимо есть предпосылки...
Да наверное я не ропотен в рассуждениях,просто работаю в интернет-тв компаний которая занимает лидирующую позицию по кол-ву абонентов,можно сказать что каждый 5 подключен к нашей компаний,в год примерно подключаю 1000-1200 абонентов ,уже давно сделал выводы что на 60-80 % этих абонентов полные лузеры ,большинство из них даже не знает как включить автонастройку на тв,некоторые вообще поражают до сильного ржача своими выводами и высказываниями либо иными деиствиями,поэтому у меня хватает опыта что бы делать смелые заявления,так вот десятки людей это сильно мало,не исключаю вариант,что находятся боле менее прошареные юзеры,но не только они,и не исключено,что партия диров 615 могла быть бракованной поэтому все может быть,но чисто теоретически в чем может быть брак,в прошивке врятли так как она лежит на сайте и у меня на ней работает отлично,если детали то не могу представить что может быть с ними,в моем понимание либо работает либо нет.....если найдутся профи или эксперты которые пояснят это тогда я переему это мнение !
ваши варианты, на себя ? ну и самомнение у вас... впрочем не удивительно, вы же тут всем "диагнозы" ставите.
жестко вы с пользователями, чуть что, так сразу лузеры (вы вообще смысл слова знаете?)
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 13:59
l2tp + dyn ip
не подключается к l2tp, соотв. интернета нету, ресурсы сети при этом пингуются.
самый простой порядок действий: прошивка 1.0.6 -> сброс настроек -> создание wan'a
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 16:18
eugen17 писал(а):
Тут есть варианты:
хватит уже флудить...надеюсь вы знаете смысл этого слова!ОБЖЕВЫВАЙТЕ ЛУЧШЕ ВАШУ ПРОБЛЕМУ С ОТВАЛАМИ на роутере
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 16:28
Интересно ,у кого плохо работает данный роутер(постоянные отвалы) имеют ли общего провайдера ? И есть ли нестабильная работа роутера у людей,где настройка роутера идет автоматом т е получение днс и ip ? мне просто кажется что проблемы больше или исключительно с работой роутера у тех ,которые прописывают в ручную в роутере все....
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 18:39
Я писал свое первое сообщение в июле когда мне подарили роутер.
viewtopic.php?f=3&t=153308&start=15#p823340
Дак вот за все время с того дня, с роутером по сути проблем не было, прошивка стоит 1.0.0 (вай-фай не использую - поэтому не могу сказать за его работу ничего)
Вопрос остался то же, хотелось бы настроить прокси на роутере как описано тут, можно как нибудь установить udp-to-http на ревизию K1 или в нем может уже есть что-то подобное, тогда подскажите как настроить?
Инет настроен так Изображение
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 18:56
у меня, например, ip статический, днс провайдера, подключение прямое и были такие же отвалы, как и через vpn, точно также люди жаловались, причем если его не выключать, он мог бы сутками пахать без проблем, причем 2-3 часа в выключенном состоянии он переживал нормально, но если выключить на ночь, начиналось самое интересное, инет вроде бы был, но его на самом деле не было или же восклицательный знак горит на подключении, 50 раз перегружаешь, провода вытаскиваешь, питание включаешь-выключаешь, перегружаешь, полчаса возни и коннект поднимается, но в последний раз вообще ничего не помогло, магазин передал его в сервисный центр длинка констатировать диагноз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 19:03
После перешивки с 1.0.5 на 1.0.6 у меня один раз за все время отвалился инет как беспроводный так и по лану - отвалился после выключения роутера из сети, только после ресета он восстановился, автоматом не получилось подключиться к провайдеру - пробовал раз 5, подключился только после ручного ввода. Вот уже неделю работает стабильно. Правда отключать его от сети больше не рискнул пока))
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 19:45
по вафли было пару раз такое с этим роутером,просто вынимал заного блок питания роутера и ставил заного помогало,но мое мнение это бывает у всех роутеров,да и даже без них по проводу и мне почему то кажется что именно на семерке тока,просто настроики при вкл. как то не правильно приходят или запаздывают,мне кажется это происходит не из-за роутера.
кстате о юморе,я думаю производители знали о глюке этой модели и предусматрели,все,что бы он не грелся(я про рефленую вентиляцию) таким способом его можно вообще не отключать и он будет работать стабильно:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 20:13
А у меня бывает PPPoE отваливается тоже, иногда каждый день,иногда через день...и IP TV на ноуте невозможно смотреть все притормаживает...а так скорость до 90 МБИТ и через 2 стены 5 антенн
