Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DVG-7111S и аналоговая линия
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 18:10
Доброго времени суток!
Не получается добиться соединения аппарата и аналоговой линии, постоянно занято, при попытке позвонить на номер :(
Мануала с применением Российских телефонных линий не нашел, может кто помочь? Да и вообще, везде обычно описывается соединение DVG-7111S с какой нить АТС или с другим девайсом, а про ввод в него аналоговой линии ничего нету :(
оператор МГТС (импульсный набор)
Где и что нужно крутануть?
Что за "FXS Ring Voltage"?
P.S. внутри работает нормально с 3СХ связалась, звонит по внутренним номерам (настройка основана на статье: http://www.3cx.ru/blog/d-link-dvg-7111s ... %80%D1%82/)
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S и аналоговая линия
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:06
Соединил, линию слышно, звонки проходят.
следующая проблема состоит в том, что при звонке на внешний номер, железка соединяет абонента с 3СХ (там стоит адресация входящих с шлюза на автосекретаря), все отрабатывается, даже соединяет по внутренним номерам. НО! не звонит трубка, подключенная к FXS порту.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы во время болтовни автосекретаря на АТСке (FXO), звонила трубка (FXS) и в случае поднятия трубки (FXS) происходило соединение?
галочка Enable Non-SIP Inbox Call поможет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:49
Не поможет, только если вернуть звонок с 3cx на FXS
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:54
Тогда
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:19
Обдумал, немного понял, переформулирую вопрос.
Как я понимаю звонок на внешнюю линию отрабатывается FXO линией, т.к. автосекретарь 3СХ "снимает трубку", поэтому FXS трубка не звонит?
Можно ли сделать задержку, т.е. чтобы звонок с внешней линии первым делом попадал на FXS линию, пытался дозвониться, скажем секунд 20, затем в случае, если никто не взял трубку, поступал на FXO линию, где его схавает 3СХ'овский автосекретарь?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:23
Можно. Hot Line на FXO порту с напралением yf fxs, на fxs unconditional forward на секретаря.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:19
Не совсем понял....
HotLine
Calling Features
Где: 10007 - транк с 3СХ
131 - трубка аналоговая
внутренняя связь с номером 131 работает, из вне и во вне с нее не позвонить
    16:01:03 [000057] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
    16:01:03 [000057] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.39.2597 2009/06/25 13:29:25) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.1
    16:01:03 ) Hw(TSO) == 0.6.8
    16:01:13 [000161] NetLink(4) On
    16:01:27 [000303] 1: Fxo Ringing
    16:01:27 [000304] 1: FxoHookOff
    16:01:27 [000304] 1: SetInputGain(0)
    16:01:28 [000304] 1: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
    16:01:28 [000304] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
    16:01:28 [000304] 1: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
    16:01:28 [000304] 1: ==4:GetDtmf
    16:01:35 [000382] 1: Fxo Detected BTC(0)
    16:01:35 [000382] 1: ==15:PlayBusyTone
    16:01:35 [000382] 1: FxoHookOn
    16:01:35 [000382] 1: ==3:Idle
    16:01:35 [000382] 1: SetInputGain(6)
    16:01:35 [000382] 1: SetFax(1)=0
    16:01:42 [000444] 1: Fxo Ringing
    16:01:42 [000444] 1: FxoHookOff
    16:01:42 [000444] 1: SetInputGain(0)
    16:01:42 [000444] 1: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
    16:01:42 [000444] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
    16:01:42 [000444] 1: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
    16:01:42 [000444] 1: ==4:GetDtmf
    16:01:48 [000506] 1: Fxo Detected BTC(0)
    16:01:48 [000506] 1: ==15:PlayBusyTone
    16:01:48 [000507] 1: FxoHookOn
    16:01:48 [000507] 1: ==3:Idle
    16:01:48 [000507] 1: SetInputGain(6)
    16:01:48 [000507] 1: SetFax(1)=0
    16:02:02 [000651] 1: Fxo Ringing
    16:02:02 [000651] 1: FxoHookOff
    16:02:02 [000651] 1: SetInputGain(0)
    16:02:02 [000651] 1: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
    16:02:02 [000651] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
    16:02:02 [000652] 1: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:23
D advanced hot-line для порта fxo указать номер 131. В calling features для порта ачы указать номер unconditional forward автосеретаря.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:49
Спасибо, попробую, как только освободят линию (скорей всего завтра)
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:55
Выложу на всякий случай фулл конфиг, вдруг где нить все совсем не правильно...
Caller Filter
Caller ID
Calling Features
Codec
CPT_Cadence
Digit_map
DTMF_PULSE
HotLine
Line
SIP_advansed
First SIP Proxy Server_Softswitch host setting
Device_info
Все остальное по дефолту.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 18:24
ух....
Сделано\работает:
Внутренняя связь.
Входящие вызовы приходят на трубку, слышимость есть, все ОК.
Работают исходящие вызовы.
Прошу помочь\не работает:
При исходящем вызове, не слышно вызываемого абонента (если этот же абонент звонит на шлюз, слышно обе стороны).
При входящем вызове не работает таки переадресация на автосекретаря.
p.s. трубку на FXS, АТС на FXO регить? :oops: эт я так, для уверенности...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 08:17
ну, теперь выкладывайте лог.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 09:09
    19:13:19 [115410] 0: Fxs Hangup
    19:13:19 [115410] 0: ==3:Idle
    19:13:19 [115410] 0: SetFax(1)=0
    19:13:23 [115451] 0: Fxs Pickup
    19:13:23 [115451] 0: ==4:GetDtmf
    19:13:45 [115668] 0: DTMF Timeout #1
    19:13:45 [115668] 0: End Input Default Route [0]
    19:13:45 [115668] 0: Line DialNum_New [89037427165]
    19:13:45 [115668] 0: Call Proxy with [89037427165]
    19:13:45 [115668] 0: ==7:Inviting
    19:13:45 [115668] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:89037427165@192.168.1.9;user=phone>
    19:13:45 [115670] 0: 131=DIALING
    19:13:46 [115674] 0: 131=DISCONNECT
    19:13:46 [115674] 0: Proxy Reject, Try Local Fxo ========
    19:13:46 [115674] 0: Local Calling Fxo [89037427165]
    19:13:46 [115674] 0: Get Local Fxo Line 1
    19:13:46 [115674] 1: TrunkPrefix=, Dest=89037427165, Dialno=89037427165
    19:13:46 [115674] 1: FxoHookOff
    19:13:46 [115674] 1: SetInputGain(0)
    19:13:46 [115675] 1: ==18:TrunkDialOut
    19:13:47 [115685] 1: DialOut(89037427165)=0
    19:14:02 [115836] 0: Change RTP to 192.168.1.240:9002, pt=0
    19:14:02 [115836] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.240:9002, PT=0, FC=4, NewOOB=0
    19:14:02 [115836] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.240:9000, PT=0, FC=4, NewOOB=0
    19:14:02 [115836] 1: Substatus=3
    19:14:11 [115926] 1: Fxo Still No RingTone, Talk
    19:14:11 [115926] 1: Fxo DialOut OK
    19:14:11 [115926] 1: Local Talk at ToAnswer
    19:14:11 [115926] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.240:9000, PT=0, FC=4, NewOOB=0
    19:14:11 [115926] 0: Local Talk at RingBack
    19:14:11 [115926] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.240:9002, PT=0, FC=4, NewOOB=0
    19:14:11 [115926] 1: ==14:Talking
    19:14:11 [115927] 0: ==14:Talking
    19:14:23 [116052] 1: Fxo Detected BTC(0)
    19:14:23 [116052] 1: FxoHookOn
    19:14:23 [116052] 1: Bye at Talking
    19:14:23 [116052] 1: ==15:PlayBusyTone
    19:14:23 [116052] 0: ==15:PlayBusyTone
    19:14:24 [116053] 1: FxoHookOn
    19:14:24 [116053] 1: ==3:Idle
    19:14:24 [116053] 1: SetInputGain(6)
    19:14:24 [116053] 1: SetFax(1)=0
Вроде так... можно как-то в слмоне сделать, чтоб при новом коннекте создавался новый лог файл, или нужно старый перемещать\переименовывать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 09:28
Пробовал прописывать всякие правила в Digit map, после чего внешка перестала работать вообще, удалил все правила, вернулся к тому, что было (входящие - норм, исходящие - абонента не слышно)
не удалось установить в Digit map - Default call route в PSTN (auto, voip, deny - устанавливаются, а PSTN нет)
P.S. Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.39.2597 2009/06/25 13:29:25) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.1
10:12:11 ) Hw(TSO) == 0.6.8
может перешить на что нить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 11:07
Обнивите прошивку.
