Текущее время: Пн авг 10, 2026 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:12
Ребята, а что вы улучшили в прошивке 1.0.6?
Помоему намного хуже всего что было до этого
Вот сидел переставлял все прошивки и тестировал:
1.0.0Изображение
1.0.4Изображение
1.0.5Изображение
1.0.6Изображение
Тестировал долго...Результаты практически одни и те же...
1.0.6 убила вообще...Где же заявленное увеличение скорости? Да и пинг в семь раз вырос!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:49
На новой прошивке на 100mb инете скорость по шнурку 96mb, по воздуху 90mb. Картинки могу выложить вечером. А вот iptv продолжает артефактить
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:56
1.0.0Изображение
1.0.4Изображение
1.0.5Изображение
1.0.6Изображение
Предоставьте информацию о настройках, топологии и т.д., пока вы предоставили набор замеров скорости непонятно с чего и непонятно как.
Пинг через браузер и сервис speedtest не меряется, меряйте его на компьютере.
Предоставьте информацию осуществлялся ли сброс роутера на заводские настройки после прошивки и настраивался ли он вручную без применения ранее сохраненных конфигов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:00
IPTV с артефактами по беспроводной сети? Настройки беспроводной сети можете предоставить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:42
День добрый!
А в новой прошивке что-нибудь с Виртуальными серверами сделали? Порты стали открываться?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:47
Emoticon писал(а):
День добрый!
Они и открывались, см. viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 13:35
да, по беспроводной сети, картинка сыпется и звук прерывается (iptv не через приставку). Беспроводную сеть я особо не трогал, пароль поставил и 802.11n, шифрование wpa2-psk, wpa шифрование AES, каналы пробовал все ставить (скорость соединения 300mb)...
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 13:51
Спасибо за информацию, донесу до разработчиков.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 14:14
1.0.0Изображение
1.0.4Изображение
1.0.5Изображение
1.0.6Изображение
Это LDS ?
У меня Луганет и на 1.0.6 интернет так и не заработал
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 14:37
NetForHack писал(а):
Это LDS ?
Давайте разберемся с вашим подключением, дайте больше информации о провайдере и настройках. Просто так писать "не работает" не надо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 14:42
Это LDS ?
Сейчас попробую еще раз.По результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:18
Не работает , настраивал только PPPoE , нечего кроме логина и пароля не изменял.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:10
Зато стабильно работает, без отключений. Первые сутки полет нормальный, ждёмс :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:11
стояла прошивка 1.0.0, все работало, wi-fi коннектился нормально, пока не выключишь комп и не отключишь питание, после включения лампочки горели, мигали, но ничего не происходило, переставил на 1.0.4, такая же история. нужно было 10 раз включать-выключать питание и перетыкать кабеля, чтобы пошел коннект. поставил 1.0.5 пытался нажать сохранить-перегрузить в интерфейсе роутера в браузере но он завис наглухо. возиться дальше не было времени, выключил его, wi-fi был на это время не нужен, включил на следующий день, нажал на резет, все заработало. ip статический. вопрос к разработчикам, имеет ли смысл ставить прошивку 1.0.6 для статического ip? были ли произведены какие-то улучшения для них? исправлена ли проблема, при которой когда включаешь питание, ничего не происходит, при этом в интерфейс пользователя зайти можно и все горит зеленым - коннект вроде бы есть, но ни одна страница не открывается и ничего не качается или это в моем конкретном роутере проблема в железе и прошивка здесь непричем? хотелось бы знать, сдавать ли его назад в магазин или надеяться на разработчиков.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:13
Подробнее опишите что настраивали. Сброс осуществляли на заводские настройки и настраивали заново вручную?
