Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DHCP Relay DES-3028
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 16:56
Здравствуйте. Нужна помощь в настройка DHCP Relay. Схема такая
При настройке DHCP Local Relay работает отлично. Все релеится и Option 82 вставляется. Только вот не получается с DHCP Relay. Запросы похоже не релеются. 999 - Managment VLAN, 4 - Абонентский VLAN
Настраивал так:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 192.168.1.1
пробовал и в VLAN пихать:
config dhcp_relay add vlan 4 192.168.1.1
В чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: DHCP Relay DES-3028
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 00:06
Вы не указали размеры сети/сетей. Если это один сегмент /8, то все должно работать. На это наврядли. Скорее всего на девайсах 192.168.200.0/24 и на DHCP сервере тоже /24, но 192.168.1.0. Кто является маршрутизатором этих сетей? Коммутатор просто не видит сервер, поэтому и не может прислать запрос.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 07:39
Извините. Исправляюсь. Так, размеры обеих сетей /24. адрес сервера я к примеру привел. У нас на нем белые ip и абонентам белые выдаются. Маршрутизатором является сервер. На нем CentOS 6.3 крутится. с коммутатора видно сервер. По крайне мере по пингам.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 07:42
дополню. на сервере. на интерфейсе eth2 поднято два VLAN, 999 (Управляющий), и 4 (абонентский), получается eth2.999 и eth2.4
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 08:04
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.90.B05
Вот версия ПО, а то забыл. в торопях писал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 08:13
если не добавлять вот это - config dhcp_relay add vlan 4 192.168.1.1
то работает, но без option 82
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 08:22
Вот кусок tcpdump:
09:19:43.879404 ARP, Reply 192.168.200.4 is-at 00:21:91:92:d9:09 (oui Unknown), length 42
09:19:43.959591  In 00:21:91:92:d9:09 (oui Unknown) ethertype Unknown (0xc3e7), length 377:
        0x0000:  0000 0800 4500 0165 54be 0000 8011 9b30  ....E..eT......0
        0x0010:  c0a8 c804 5beb 6501 0044 0043 0151 9bbe  ....[.e..D.C.Q..
        0x0020:  0101 0601 41e2 5dc3 0000 0000 5beb 6535  ....A.].....[.e5
        0x0030:  0000 0000 0000 0000 c0a8 c804 0026 189e  .............&..
        0x0040:  f0cb 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0050:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0060:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0070:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0080:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0090:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x00a0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x00b0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x00c0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x00d0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x00e0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x00f0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0100:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 6382 5363  ............c.Sc
        0x0110:  3501 033d 0701 0026 189e f0cb 0c0a 5465  5..=...&......Te
        0x0120:  6c4e 6574 626f 6f6b 510e 0000 0054 656c  lNetbookQ....Tel
        0x0130:  4e65 7462 6f6f 6b2e 3c08 4d53 4654 2035  Netbook.<.MSFT.5
        0x0140:  2e30 370b 010f 0306 2c2e 2f1f 21f9 2b2b  .07.....,./.!.++
        0x0150:  03dc 0100 5212 0106 0004 0004 0001 0208  ....R...........
        0x0160:  0006 0021 9192 d909 ff                   ...!.....
09:19:43.959591 IP 192.168.200.4.bootpc > 91.235.101.1.bootps: BOOTP/DHCP, Request from 00:26:18:9e:f0:cb (oui Unknown), length 329
09:19:47.957310  In 00:21:91:92:d9:09 (oui Unknown) ethertype Unknown (0xc3e7), length 377:
        0x0000:  0000 0800 4500 0165 5518 0000 8011 9ad6  ....E..eU.......
        0x0010:  c0a8 c804 5beb 6501 0044 0043 0151 97be  ....[.e..D.C.Q..
        0x0020:  0101 0601 41e2 5dc3 0400 0000 5beb 6535  ....A.].....[.e5
09:19:47.957310 IP 192.168.200.4.bootpc > 91.235.101.1.bootps: BOOTP/DHCP, Request from 00:26:18:9e:f0:cb (oui Unknown), length 329
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:33
Обновил прошивку до Firmware Version : Build 2.90.B12
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 13:51
Тему можно удалить. Разобрался.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:06
Закрываю.
